Hydraulmotor sopvals
46 inlägg • Sida 1 av 4
Hydraulik i traktorer
Fuskmek (trådstartaren)
#1 » 08:15:19, 13-07-2019
Ska eventuellt försöka montera en gammal sopvals på kinesen men då jag är totalt okunnig angående hydraulmotorer och denna motor inte verkar ha någon markering på varken typ,storlek eller var tryck in ska kopplas. Jag tror ju att den inte går att reversera men det är ju en gissning. Verkar inte ha någon dränering heller. Så om någon har tips så jag slipper förstöra något så tas de emot med :buga: .
Fuskmek
bonnen513
#2 » 08:27:49, 13-07-2019
Ser ut som en vanlig orbitmotor av lagom modell.
Går lika bra åt båda håll.
Dränering sätter du på mitt pluggen.
Mät upp den så talar Jac snart om vad det är för storlek
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
joakim72
#3 » 09:00:46, 13-07-2019
Danfoss omp 120 ? Märkskylten är runt drenäringspluggen i gaveln.
joakim72
Maskin: CNC
#4 » 13:25:20, 13-07-2019
Tackar för info. får försöka rengöra lite bättre till veckan och kolla efter ev skylt. Om det är en 120 hur stort flöde krävs det då. Ja jag vet ,hur långt är ett snöre men ändå en grov uppskattning på behovet på en sopvals av mindre storlek ca 160cm bred.
Fuskmek
#5 » 21:04:53, 14-07-2019
Då kräver den 120 cm3 för att snurra ett varv.
Sen är det bara o räkna. Vid 1000 varv per minut går det åt 1000x120= 120 000 cm3 som då är 120 liter
Vilket varv ska den ha?
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
#6 » 21:18:08, 14-07-2019
Den bör nog inte gå i 1000 rpm iallafall. Borstringarna lär inte gilla sådant högt varv. En vild gissning på ca 100 till 200rpm borde vara inom användbar område. Då borde det bli ett behov av bara 12 till 24 l/m låter lite. :klia:
Fuskmek
#7 » 21:22:14, 14-07-2019
Det låter rimligt tycker jag.
Vad har du tillgång till för flöde på maskinen?
Volvo BM 430
Palldragare
#8 » 21:29:20, 14-07-2019
Det vet jag tyvärr inte då ägaren inte har fått med instruktionsboken.Har försökt stöta på om detta men någon har tydligen strulat till det vem det nu är.
Har en uppgift från en annan tråd på ca 60 l/m , om det nu kan vara liknande på denna maskinen så behövs det väl någon typ av flödesbegränsning.
Fuskmek
#9 » 21:51:30, 14-07-2019
Volvo BM 430
Palldragare
#10 » 22:01:40, 14-07-2019
En liten brassklapp igen på strypbacken; det är lite av en "fullösning" då oljan som går genom strypbacken genererar värme (och förbrukar diesel). För små system och/eller system som används kortvarigt så är det väl ok. Ska sopvalsen användas lite proffesionellt så bör motorns storlek anpassas pumpflödet. Nu vet inte jag vad "kinesen" är för slags maskin men jag antar att den är tillräckligt liten/billig för att ha en kugghjulspump.
#11 » 05:32:41, 15-07-2019
"Kinesen" är en Swekip 1040, och vad jag kan se så sitter det en ganska stor åtminstone måttmässigt kugghjulspump på växellådan. Användningen är tänkt till att sopa några parkeringar och kortare bitar av trottoarer . Vårsopning med andra ord. Denna lösningen med stryp/backventil ska läggas på minnet,får först försöka få på den och prova utan.
Fuskmek
#12 » 06:56:20, 15-07-2019
Kanske går att ställa flödet på uttaget mha nån spak?
Är det old school mekanisk ventilslid kanske ett lagomt buntband eller nåt kan funka?
Eller är det bara på/av uttag?
Volvo BM 430
Palldragare
#13 » 08:00:17, 15-07-2019
Både strypbackventil och ställa flödet genom att begränsa spakutslaget på en vanlig opencenter ventil har samma nackdel att hastigheten varierar med belastningen. Försöker man sänka hastigheten för mycket så får man inte fullt tryck.
En prioritetsflödesventil (3-ports flödesventil) ger en exakt styrning av hastigheten oberoende av belastningen. https://www.oie.se/Produkter/flodesdela ... 1001793502
Dock kommer man inte undan problemet med värmegenerering oavsett vilken ventillösning man väljer.
#14 » 09:50:46, 15-07-2019
Börjar bli lite svårt detta. Har nu kollat märkningen på pumpen och det är en OMP200, då börjar det nog bli frågan om det inte är lite lågt flöde från maskinen istället . Får nog provköra innan det blir några andra ändringar.
Får tacka för intressanta tips som kan vara användbara i något annat kommande problem.
Det sitter för övrigt gammaldags vanliga ventiler till funktionerna.
Fuskmek
#15 » 10:00:08, 15-07-2019
200cc blir 300rpm vid 60lpm. 60 lpm är antagligen vid fullgas så 150rpm vid halv gas.
Provkörning låter bra. Behöver du mer varv på borsten så finns det mindre motorer: https://www.oie.se/Produkt/hydraulmotor ... 1002011877
Om du T'ar på ett mättutag framme vid motorn så ser du sån ca hur mycket tryck som krävs för att dra runt den. Detta går sedan att räkna om till en mindre motor sån ca. Billiga orbitmotorer tål begränsat med tryck så man bör ha koll på det.
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
