Hydraulmotor sopvals
46 inlägg • Sida 2 av 4
Hydraulik i traktorer
toker
#16 » 15:32:17, 15-07-2019
Har köpt nån motor från flowfitonline och dom har funkat bra och priserna är helt ok https://www.flowfitonline.com/hydraulic-motors
toker
Fuskmek (trådstartaren)
#17 » 17:41:15, 15-07-2019
Kan jag komma med en annan fråga i ämnet tro ? Tål dessa motorer att man sätter på ett kedjehjul direkt på axeln och tar ut kraft via en kedja för att driva tex en sandspridarvals eller måste det till ett stödlager?
Fuskmek
toker
#18 » 17:59:01, 15-07-2019
Dom tål en hel del finns lite olika typer av lagring på dom både glidlagrade och rulllagrade. Jag kör med 2 st motorer på en minigrävare där sitter hjulen direkt på axeln nu är den maskinen lätt runt 900 kilo kanske men håller bra. Körde tidigare med hjälpdrift på framhjulen via robson rullar med liknande motorer och det håll det med trots att brytmomentet blev ganska rejält.
toker
#19 » 18:09:43, 15-07-2019
Då ska det väl inte vara några problem med den lilla snedbelastningen av kedjan. Det lär väl inte gå åt värst mycket kraft för att vrida runt spridarvalsen och den är ganska kraftigt nerväxlad också.
Tackar för all information i dessa frågor, underlättar verkligen att få ta del av olika erfarenheter , så man slipper att göra alla felen själv blir ju billigare på så vis. :buga:
Fuskmek
#20 » 23:27:59, 15-07-2019
Från de större leverantörerna av orbitmotorer finns det flera varianter på upplagring av axel att välja på, allt från glidlager till kraftiga hjullager. Kolla på sidan 11 här: https://assets.danfoss.com/documents/DO ... 483566.pdf
#21 » 18:10:56, 19-07-2019
Har nu haft lite tid för att färdigställa modifieringen av fäste + sätta på nya slangar så att det gick att provköra borsten. Fiasko! Varvet på borsten verkar någorlunda rätt men den går tungt och tycker mig höra ett vinande missljud någonstans. Låter dock inte direkt lika som när säkerhetsventilen löser ut. Går mycket tungt då jag lägger i flytläget på lastaren nästan så den inte går att köra framåt, verkar som den går lättare utan flytläge och då borsten är upplyft. oljan verkar bli varm ganska fort då jag känner på motorn. Totalt vansinnig hastighet på svängningen av borsten,nästan så den slänger omkull maskinen :uupps: Har inte haft mera tid för att bättre leta efter var ljudet kommer från då jag fick nog och gick hem. Kör för övrigt denna med original ventilen kompletterad med en 6/2 för att få till svängningen. Just det verkar fungera men det är ju ingen motorventil dock.
Fuskmek
#22 » 18:26:53, 19-07-2019
Kan ju vara värt att kolla så att det inte är nåt lager på borsten som har rasat.
#23 » 20:28:42, 19-07-2019
Bra förslag,så långt tänkte jag inte ska kollas till veckan.
Fuskmek
toker
#24 » 22:17:38, 19-07-2019
Fuskmek skrev:Har nu haft lite tid för att färdigställa modifieringen av fäste + sätta på nya slangar så att det gick att provköra borsten. Fiasko! Varvet på borsten verkar någorlunda rätt men den går tungt och tycker mig höra ett vinande missljud någonstans. Låter dock inte direkt lika som när säkerhetsventilen löser ut. Går mycket tungt då jag lägger i flytläget på lastaren nästan så den inte går att köra framåt, verkar som den går lättare utan flytläge och då borsten är upplyft. oljan verkar bli varm ganska fort då jag känner på motorn. Totalt vansinnig hastighet på svängningen av borsten,nästan så den slänger omkull maskinen :uupps: Har inte haft mera tid för att bättre leta efter var ljudet kommer från då jag fick nog och gick hem. Kör för övrigt denna med original ventilen kompletterad med en 6/2 för att få till svängningen. Just det verkar fungera men det är ju ingen motorventil dock.
Den sopen jag brukade köra hade också galet snabb sväng men man vänjer sig efter ett tag.
toker
#25 » 23:03:24, 19-07-2019
En cylinder som inte utför så mycket arbete kan ju enkelt lugnas ner med en stryp eller 2 strypbackventiler.
#26 » 10:19:42, 20-07-2019
Blev för nyfiken på detta problemet så jag åkte till garaget för att kolla lagren på borsten. Den går väldigt lätt då jag plockade bort kedjan och vred runt den för hand. Provade lite med bara hydraulmotorn och det hörs att den sakar kraftigt i drivmotorn då jag rör manöverventilen. Provade dock inte att köra maskinen nu någon måtta får det väl vara på frivilligt lördags arbete.
Tänker på att det är ganska klena slangar från ventilen under hytten hela vägen till min påsatta 6/2 ventil. Tror att det bara är 3/8". :klia:
Fuskmek
bonnen513
#27 » 19:13:37, 20-07-2019
Eller dåliga snabbkopplingar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#28 » 20:55:10, 20-07-2019
Kan det ju vara men de är helt nya direkt från lokala butiken.
Fuskmek
bonnen513
#29 » 21:48:07, 20-07-2019
Alla fyra?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#30 » 22:05:41, 20-07-2019
Ja, kopplingarna och slangarna+förskruvningarna är helt nya.
Fuskmek
Användare som besöker denna kategori: Fagerbacken71, Google Adsense [Bot] och 1 gäst
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
cron
