Ford 3000 hydraulikproblem.
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
BennyR (trådstartaren)
#1 » 17:18:57, 19-08-2019
Hej.
Hydrauliken slutade fungera på traktorn och jag har bytt olja samt renoverat hydraulpump. Fortfarande ingen funktion.
Funderade på om hydraulfilter är tätt, men olja rinner igenom sugröret utan problem ner i kroppen.
Hur går jag vidare m felsökning? Ska jag lyfta på locket m kolven till lyftarmarna? Kan något länkage hoppat ur som styr flöde?
Någon som har nåt tips?
BennyR
Maskin: Ford 3000
qsecofr
#2 » 22:39:45, 19-08-2019
Har det hänt något med väljarventilen tro? Fastnat i något mellanläge, typ. Antar att du testat alla att flytta den mellan de olika lägena för inre och yttre hydraulik? Spaken/knoppen ser ut att saknas eller vara ersatt av en bult?
Tapatalked.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#3 » 09:32:16, 20-08-2019
Korrekt, jag har flyttat väljarventil i olika lägen men den går alldeles för lätt...när det var funktion så fanns en viss tröghet i den pga av oljetryck. Förmodar att det inte finns nåt oljetryck?
Hittade en gammal tråd med renovering av kolvpump där en felkälla kunde vara axeltätning på drevsidan, att tjuvluft sögs in där. Jag hoppade över byte av tätning vid renoveringen och bytte bara kulor,fjädrar o säten o packningar. Ska prova nu och riva isär och försöka byta axeltätningen oxå.
Väljarventil är inte ersatt m bult utan bara knoppen ersatt m mutter....
BennyR
Maskin: Ford 3000
qsecofr
#4 » 10:41:13, 20-08-2019
Jag är ganska säker på att ventilen har distinkta lägen även när traktorn är avstängd utan oljetryck.
Jag hade börjat med att undersöka ventilen.
qsecofr
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
pdun
#5 » 11:25:56, 20-08-2019
Jag skulle öppna upp och byta filtret innan jag gav mig på massa annat... på min var filtret helt igensatt och efter byte fungerar det perfekt! Även om oljan rinner ner genom röret så känns det som en enkel sak att byta filtret för att eliminera det felet...
Med vänlig hälsning,
Peter
pdun
1 inlägg
#6 » 19:54:24, 07-09-2019
Filter bytt/rengjorda..
Dom var inte så igensatta....
BennyR
Maskin: Ford 3000
#7 » 20:25:42, 07-09-2019
Gugglar man så finner man en del om att pumpen måste primas.
Användare som besöker denna kategori: Manne Johansson och 4 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
cron
