Ford 4610 hydraul frågor
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Simme0218 (trådstartaren)
#1 » 11:23:38, 21-08-2019
Har en Ford 4610 (ver2) från 1988. På denna sitter endast ett enkelverkande uttag. Som tillbehör fanns De-Luxe ventiler, vad krävs för att efter montera detta? Ventilen vet jag men behöver jag ett annat hydraullock? Samt det sitter en lastare på den problemet är att jag måste slå om ventil i golvet för yttre hydraulik men jag vill kunna använd lastaren utan att hålla på och slå om ventilen. Kan jag ta konstant tryck någonstans?
Mvh Simon :grin:
Simme0218
Maskin: Ford 4610 ,1987
Massey Ferguson 135 , 1969
v240tic
#2 » 15:26:02, 21-08-2019
Hei.
Det enkleste er å montere en adapterplate for trykkvidereføring, f.eks https://www.okonomi-deler.no/reservedeler/traktordeler/ford-new-holland/4610/hydraulikk/uttaksplate/oljeuttaksplate-ford-sett
Denne monteres mellom hydraullokket og velgerventilen og leder oljetrykket fra pumpen til en ekstern ventil for lasteren, og tilbake til velgerventil og trepunkt. Det går tre slanger mellom adapterplaten og lasterventilen (eller en annen ekstern ventil). Trykk til ventil fra pumpe, trykk videreføring fra ekstern ventil til trepunkt/velgerventil og retur fra ventil til oljetank (traktorkropp). Jeg har denne løsningen på min 4110, og det virker sømløst. Har i tillegg byttet ut velgerventilen med en original Ford ventil for to dobbletvirkende uttak (ikke deluxe).
[Traktorer] Ford 7700 hydraulik till lastare
Dersom du vil oppgradere til de-luxe ventil bør du få alle delene fra en huggetraktor. Hydraulikklokket er det samme. Der velgerventilen står på din er det en ventil som samler olje fra motormontert og bakakselmontert oljepumpe og leder trykket til de-luxe ventilene ved behov. Da må du ha en lasterventil for LS-hydraulikk, og innkoblingen er noe mer komplisert: v240tic @ [Traktorer] Koppla in lastare på Ford 6810
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
InläggDetta inlägg har raderats av Simme0218 den 17:10:51, 21-08-2019.
Anledning: Skrev fel
#4 » 17:11:51, 21-08-2019
v240tic skrev:Hei.
Har du bild? Hur kopplade du retur till hydraullocket från lastaren?
Simme0218
SC252
#5 » 19:19:26, 25-08-2019
Känner igen problemet! Jag satte dit en sådan mellanplatta, kan ses här: SC252 @ Verkstadsdagboken
SC252
Maskin: Ford 4000
