Ford 7740 SLE lågt hydraulflöde när kopplingen är intryckt
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
mattgus (trådstartaren)
#1 » 20:05:02, 26-08-2019
Som rubriken visar så har jag(tror) ett problem med hydrauliken på Forden.
När kopplingen är nertrampad så går all hydraulik väldigt långsamt, frontlastare, extra uttag och 3-punktslyften.
Ska det vara så här? misstänker att något hänt här, men inte vad...
//Mattias
mattgus
Maskin: Mf Hanomag 911 hjullastare -81
Jcb 804 grävare -95
Volvo F613 -84 maskintransport.
Ford 7740SLE -96
bonnen513
#2 » 22:10:03, 26-08-2019
Det låter skumt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Bygert
#3 » 22:52:56, 26-08-2019
Är det servo på kopplingen? I så fall är ju en tanke om nåt gått galet där så det slukar flöde när du trycker ner kopplingen?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
bonnen513
#4 » 06:14:58, 27-08-2019
Funkar kraftuttaget?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Göran Ekman
#5 » 06:18:48, 27-08-2019
Om det är som på 7840, finns det ingen torrkoppling. Utan kopplings pedalen är kopplad till någon form av elektronisk styrning av ett lamellpaket i oljebad ,tror även att lamell paketet kan ha någon del av snabbväxelns funktion. Vad som är trasigt har jag ingen aning om eller om det är lika på 7740 och 7840 funkar snabbväxel stegen?
Göran i Björnarbo
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
#6 » 12:10:18, 27-08-2019
Allt fungerar, kraftuttag, alla växlar osv.
Kopplingen är elektroniskt styrd, antingen med pedalen eller med knappen på fram-back spaken.
mattgus
Jcb 804 grävare -95
Ford 7740SLE -96
#7 » 17:19:52, 03-09-2019
Det ser ut som att kopplingen delar pilottrycket med LS till lastaren, PTO koppling och 3P lyften.
Det är väl bara att kavla upp ärmarna och mäta lite tryck.
mattgus
Jcb 804 grävare -95
Ford 7740SLE -96
#8 » 23:18:18, 06-09-2019
Har idag tryck och flödesmätt hela hydrauliksystemet enligt verkstadshandboken. Alla tryck och flöden är innanför specifikationerna.
Bytte även ut ackumulatorn till växellådan mot en ny, laddad med 10bar.
Provkörde, och växellådan växlar mycket mjukare.
Men som förväntat var lastaren lika långsam som innan. Upptäckte dock att den bara är långsam när kopplingen är nertryckt till hälften med växel i. Utan växel spelar kopplingsläget ingen roll.
Det kanske ska vara så här?
mattgus
Jcb 804 grävare -95
Ford 7740SLE -96
#9 » 20:34:45, 18-11-2019
Jag har samma fenomen fortfarande, trots idogt felsökande lyckas jag inte klura ut vad som är galet.
Tycker det vore märkligt om det skulle vara så här.
mattgus
Jcb 804 grävare -95
Ford 7740SLE -96
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Google Adsense [Bot] och 3 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
