John Deere 2250 4wd med hydraulikproblem
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
MattiasPaAn (trådstartaren)
#1 » 12:59:02, 10-09-2019
Hej allihopa,
Ny på forumet och ny på traktorer! Jag köpte för ca ett halvår sedan en John Deere 2250 4wd från 1989 och den har gått perfekt fram tills nu... Problemet som jag har är delvis att om jag styr åt höger på tomgång ca 1000 v per min så halvvägs till fullt rattutslag slutar servon fungera.. Trampar jag då till på gasen har jag åter servostyrning när jag fortsätter styra åt höger. Testar jag åt andra hållet så fungerar det utan problem oavsett varvtal.. Till detta så upplever jag att lastaren känns lite seg.. Vet dock inte om detta är korrekt.. Har även märkt att jag ibland får känslan av att styrningen glappar, detta sker väldigt sällan och endast när man vrider åt höger håll. Till detta, har jag hittat ett läckage dock ej verifierat var det kommer ifrån.. Sidan på transmissionen ungefär vid bromscylindern är fuktig av hydraulolja. Jag har kollat oljan (motorn kall) och nivån verkar korrekt..
Maskin: John Deere 2250 4wd
Årsmodell: 1989
Timmar: ca 7000h
Bilder kan läggas till under eftermiddagen!
Tack på förhand!
Hälsningar,
Mattias
MattiasPaAn
perraiskogen
#2 » 03:02:39, 12-09-2019
Verkar det som om det "rycker" i tex lastare, 3-punktslyften, ratten när du tappar kraften? Ungefär som om oljan börjar ta slut?
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
lellemars
#3 » 09:19:22, 12-09-2019
Har du kollat nivån på hydraul/växellåda jag vet inte om det är samma olja på din eller olika?
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
#4 » 23:06:52, 12-09-2019
Stort tack för svar!
Oljan är kollad och nivån är bra. Tydligen av vad jag förstått så är växellåda och hydraulik sammankopplad.
Jag kan inte säga att lastaren rycker, däremot så upplever jag att den är segare.. Men har inga direkta belägg för detta..
P.s, bifogar bilder på läckaget och var det är.
Hälsningar,
Mattias
MattiasPaAn
xc banbyggare
#5 » 20:46:23, 15-09-2019
Har du bytt trans.filter / kollat sugfiltret? (det senare är ju mindre skoj att inspektera...)
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
