Vad är detta för styrorbitrol?
16 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
#16 » 22:11:18, 15-09-2019
Åsa-Nisse skrev:Nu har jag kollat vad som sitter på plats.
Främre orbitrolen är en OSPQ 125/250 150G8011 och prioritetsventilen ser ut att heta OLS120 ( viss reservation i mörkret)
Kan detta vara kompatibelt med den bakre som nämnts tidigare och mitt sätt att koppla dom?
OSPQ 125/250 och OLS 120 satt alltså på maskinen från början?
Och nu försöker du bygga ut systemet med en OSPC 200Ls?
Nu är jag ute på och cyklar på riktigt djupt vatten, bara så det är sagt men ungefär så här tror jag det skulle kunna ligga till:
Jag tror att bägge orbitrolerna och OLS120 ventilen är av dynamic typ.
Så som jag fattar det så funkar dynamic LS lite bakvänt, olja skickas från prioventilen till orbitrolen genom LS-linjen (allstå motsatt håll mot vanlig LS). När orbitrolen används så blockeras LS-flödet och det byggs då upp ett LS-tryck. Den orbitrol som används måste ha LS förbindning med OLS ventilen men eftersom det är dynamic så går oljan alltså baklänges genom skyttelventilen och vem vet vilken väg den tar då? Vilken orbitrol hamnar den i? Hamnar den i "fel" orbitrol så sker det antagligen ingenting när du vrider på ratten.
Varför funkar då den andra orbitrolen? Tja, skyttelventilen är kanske monterad lite snett så att kulan ligger och vilar på "rätt" sida för den orbitrolen?
Om ovanstående är riktigt så ser jag ingen annan lösning än att ha en 3-vägsventil som du manövrerar själv istället för skyttelventil. Det finns säkert andra lösningar, en Danfoss handlare borde kunna hjälpa dig. Jag har tyvärr inte nåt konkret svar, bara spekulation.
Användare som besöker denna kategori: PO, r.blomqvist och 5 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
