Fordson Major extra hydraulpump
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
magloman (trådstartaren)
#1 » 19:23:04, 15-09-2019
Hej ärade maskinister,
Kompisen funderar på att använda yttre hydraulik på sin major. Finns inget sånt på den idag.
Jag har forskat lite om detta och originalpumpen verkar ganska tragisk för ändamålet. Dåligt flöde och tryck. Även systemet i sig med att lyftarmarna ev måste vara i topp mm.
Frontlastare och ev hydraulkran på gång så lika bra bygga nåt separat system på en gång.
Finns väl kanske fyra alternativ då.
1. PTO driven; känns klumpigt om man vill koppla nåt redskap.
2. Ut på höger sida lådan finns/fanns nåt kit för balatremmar mm. Kanske kunde gå.
3. Frontmonterad med kardanaxel ?ala rövhacka mm
4. Remdriven från vevaxeln.
Det är alternativ 3 eller 4 som känns mest genomförbart.
Jag skulle helst vilja välja alt 4.
Tänkte man kunde sätta på extra remskiva på vevaxeln och köra med en multirem. Har inte kollat upp max vridmoment en sådan klarar men ska göra det. Tar man den bredaste med 6 spår så tror jag nog den klarar väldigt mycket.
Någon som skruvat fordson och vet hur remskivan på veven sitter fast?
Skulle man kunna sätta en skiva till utanför?
Har kikat lite och fläkten går nog schimsa ut lite framåt så man får lite mer utrymme.
Sen skulle det kunna finnas plats under generatorn och bygga nåt fäste.
Var får man tag i multiremskivor blir isf nästa jakt.
Bild på vevens kilremshjul och koppling framåt för startvev:
Här under generatorn tror jag man kunde få dit en pump:
/Tillägg:
Hitta nån bra pdf för multiremmar upp till 200kw.
En med 8 spår och profilen "L" ska klara ca 15-20kw om remhjulen är ca 100mm eller större. Man får ju räkna på det mer exakt om det blir nåt.
En sån remskiva är då ca 40mm bred och remmen ca 38.
Bör gå att få dit bara man löser att få dit nån remskiva på veven.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
Hidsmekolek
#2 » 20:51:21, 15-09-2019
Här är lite bilder på hur det ser ut..
Hidsmekolek @ Motorreparation Gigantic G18 (Fordson Major)
Hidsmekolek
#3 » 08:02:47, 16-09-2019
Tack för den länken, hade glömt bort det satt sån motor i din maskin :buga: :-)
Har läst igenom den tråden igen nu. Väldigt kul o se hur mkt tid det är nerlagt och känsla för detaljer.
Vi har ju den skivan med enekl kilremshjul på. Hitta nya sådana(se bild nedan) och det verkar vara två halvor ihopnitade. Har inte kommit på hur handvevshylsan och muttern sitter fast. Kan dom vara nitade i dom tre lediga hålen kanske?
Hursomhelst så tvivlar jag på att centrumröret i dessa skulle klara att driva en hydraulpump. Dom är ju gjorda för att driva en generator bara.
Hur har man gjort på din lastare med remskivorna och medbringaren till knutkorset? Är det två separata?
Man kanske kan stjäla konstruktionen där ifrån för att få nåt hållbart att bygga på.
Kommer du ihåg om det var nåt standardmått på vevaxeln? Antar man får göra en medbringare.
Volvo BM 430
Palldragare
Hidsmekolek
#4 » 20:10:17, 16-09-2019
magloman skrev:Tack för den länken, hade glömt bort det satt sån motor i din maskin :buga: :-)
Tackar! :grin:
Remskivans nav är rätt stabilt, dom sex nitarna håller fast skivan vid navet, om man borrar ur dom och bultar på skivan till pumpen där borde det funka.. Servoskivan som sitter på lastmaskin sitter bara klämd med centrumbulten och har tre plåtbitar påpunktade som greppar mellan nitskallarna. I servoskivan sitter medbringaren till min frontpump svetsad och förstärkt med tre stoppskruvar som går in i huvudskivans avdragarhål.
Centrumbulten och vevklon är en och samma bult.
Hidsmekolek
#5 » 20:25:05, 16-09-2019
Aha ok.
Tack för infon :buga:
Har räknat lite på tryck o flöde.
Kanske sikta på 40liter i minuten och 160bar med möjligheten att öka båda lite vid behov.
Då skulle effekten som krävs av dieselmotorn vara ca 12-15kw
Då kanske man ska ge det en chans.
Volvo BM 430
Palldragare
raggsockan
#6 » 20:39:59, 16-09-2019
sett en lösning och koppla på vid extra remskivan
tyckte att det var en smutt lösning
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
ett schysst järnspett
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
