Servo MF 240
8 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Kalle Gustafsson (trådstartaren)
#1 » 10:55:28, 16-09-2019
Hej alla kunniga
Jag har en god vän som har en Massey-Ferguson 240. Han har sedan ganska lång tid tillbaka brottats med att han har servo-verkan åt ena hållet. Nu med lastare monterad blir det ohållbart.Traktorn har två servocylindrar i framvagnen för styrningen.
Kan det vara inre läckage i någon cylinder som orsakar problemet? eller knas i styrventilen (orbitrol?) Vad är troligast?
Kalle Gustafsson
Maskin: Volvo BM350. Volvo T24. BM Teddy200, BM Victor, Zetor 8045
agvg
#2 » 11:24:07, 16-09-2019
Er det orbitol da? Hvis ikke så er det en justering på strekkfisken som betjener servoen som sitter på rattstammen, er det mye slakk og slitasje i strekkfisken så bytt disse delene.
Sent fra min Nokia 7.1 via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#3 » 07:28:47, 17-09-2019
Nu är jag osäker på vad strekkfisken är för detalj. Menar du att det är någon sorts länkage på rattstången som påverkar en ventil? Jag är också osäker på om det är en orbitrol, därav frågetecknet.
Nu är traktorn 10mil bort så jag kan bara meddela tipsen via telefon så jag kan inte undersöka själv hur det ser ut.
Kalle Gustafsson
Hansborg
#4 » 10:03:49, 17-09-2019
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
agvg
#5 » 10:09:11, 17-09-2019
Disse kan bli veldig slitt og du får så mye slakk at servoventilen ikke fungerer som den skal.
https://www.okonomi-deler.no/reservedel ... -0-mm-hull
agvg
Norge
#6 » 14:15:16, 17-09-2019
MF165 och 240 har vad jag förstår inte likadana lösningar på servo.
Den där justerskruven, sitter den alltså i direkt anslutning till rattaxeln?
I såfall verkar det tämligen enkelt att lösa problemet.
Tack för tipsen!
Kalle Gustafsson
#7 » 15:24:09, 17-09-2019
När det gäller MF-traktorer, så är ett tips att INNAN man börjar skruva läsa igenom verkstadshandböckerna (finns under Downloads på detta forum) för att bekanta sig med servostyrningens konstruktion.
Skruva inte på några justerskruvar utan veta exakt vad som händer i mekanismen när man vrider på dem!
magirus
#8 » 17:01:35, 17-09-2019
magirus
