Bakre uttag, vilket är tryck, vilket är retur
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
moraggarn (trådstartaren)
#1 » 10:35:47, 19-09-2019
Inlägget gäller MF 135 med Bergsjö 108 frontlastare
En fråga då jag ännu inte har något eget redskap att testa med. Det jag undrar är om, man med hjälp av dessa bilder, kan utläsa vad som är tryck, respektive retur på de två bakre uttagen.
Det högra uttaget går fram till ventilpaketet vid lastaren, det är den slangen som går in närmast hytten, med en vinklad koppling.
Det vänstra uttaget går in i toppen av väljarventilen inne i hytten.
Jag kan själv inget om hydraulik, men om jag får gissa så är det tryck i den vänstra och retur i den högra, är jag fel ute?
Sedan undrar jag i vilket läge väljarventilen ska stå för att kunna nyttja dessa bakre uttag?
Jag har skaffat en vedklyv till traktorn, som jag ännu inte hämtat, lite längre fram kommer även en vajerkran med hydrualsväng att skaffas, därav lite nyfikna frågor.
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
#2 » 10:41:34, 19-09-2019
Bilderna blev visst lite knasigt publicerade, men jag lyckas inte vända dem rätt när jag försöker i mobilen. Hoppas ni kan tyda dem ändå :smile:
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
fretchi
#3 » 12:44:12, 19-09-2019
Du kan ju utgå ifrån att den slang som bara sitter med slangklammer är returledning.
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
rospigg
#4 » 12:49:43, 19-09-2019
Nummer ett är trycket fram till lastaren
nummer två är tryckuttaget bak - följ slangen så ser du vilket av de baktill slangen går till.
Visst är det väl så att du måste vippa om spaken på ventilen, den jag kopierade och kluddade på, för att få funktion antingen fram (lastaren) eller bak?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#5 » 12:56:58, 19-09-2019
rospigg skrev:Bild
Då är det som jag gissade, nr 2 är det vänstra uttaget bak. Som du skriver så måste jag välja antingen lastare eller trepunktslyft. Som spaken står nu (framåt) så är det lastaren som kan användas.
Så när redskap kopplas in till de bakre uttagen så får jag se vidare vilket läge väljarventilen ska vara i.
Om det visar sig att den ska vara i lastarläget så vore det väldigt smidigt om man har en tippkärra, då man använder reglaget till lastaren för att styra tippen. Men det återstår att se. Tack för svaren!
moraggarn
Maskin: Ford 3600
Mf 135 Special
#6 » 13:05:44, 19-09-2019
På första bilden så har du 2 tryckuttag. Med spaken så skiftar du mellan trepunktslyften och de 2 andra uttagen. Slangen som går framåt går nog till ventilpaketet för lastaren. Och det andra är ett s.k. tipputtag som går bakåt till den ena snabbkopplingen.
Bild 2 visar ventilpaketet för lastaren. Det verkar vara ett serieuttag inkopplat på det så att du ska kunna köra lastaren och trepunkten utan att ändra någon spak eller om det går bak till snabbkopplingen så har man tryck där hela tiden man inte använder lastaren.
Börjar vi uppifrån på andra bilden så är det tryck in. Slang till enkelverkande lyft cylinder på lastaren. De två nästa är till skoptilten på lastaren. Sedan den med slangklammer är returen från ventilpaketet. Och den som är närmast den röda plåten är serieanslutningen, som du måste kolla var den tar vägen.
Nu har du lite mer att gå efter för du måste kolla själv var slangarna tar vägen, om det finns någon fri retur baktill kan jag inte svara på. Lättast att koppla in en fri retur är att göra detpå samma ställe som returen från lastarens ventilpaket.
PS. Jag ser att du har gjort ett nytt inlägg medan jag skrev mitt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 13:10:43, 19-09-2019
Om du vill veta mer om hur det fungerar med de olka spakarna så finns det ett häfte som heter "Hand med hydrauliken" eller något liknande. Det finns i "Downloads" högst upp på denna sida. Det finns bland böckerna till MF. Mycket läsvärt då det förklarar hur hydrauliken på en gammal MF fungerar.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
