Hydraulik mf 399
22 inlägg • Sida 2 av 2
Hydraulik i traktorer
bonnen513
#16 » 15:19:50, 26-09-2019
Är annars väldigt bra att öppna höger lucka vid felsökning o reparationer
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#17 » 15:23:29, 26-09-2019
Ok får kolla vilken lucka du menar bor ju inte vid traktorn så är lite meck å veta hur det ser ut.
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
bonnen513
#18 » 15:30:27, 26-09-2019
Sitter säkert nån hyttplåt i vägen för att komma åt luckan på en sån ny traktor men avsevärt mycket bättre att jobba genom den än att behöva lyfta stora locket då du isåfall ändå måste öppn högerluckan för att få allt på rätt plats
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#19 » 08:36:14, 27-09-2019
Vad kan en 399 från 94 betinga i värde? Den är ju inte i nyckick då den har tappat färgen på hytt så den ser lite risig ut. Den ligger ju på 100hk rätt liten och smidig.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
#20 » 17:36:47, 29-09-2019
Har börjat tvätta av å riva lite. Hittade då en avbruten pinnbult. En av bultarna till kolven som lyfter hydraularmsrna. Fattar inte hur den kunnat gå av. Så nu måste jag lyfts bort hela locket. Hur bökigt är det?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
#21 » 19:04:12, 05-10-2019
Lägger in lite bilder på rivningen. Mest för min egen del.
Då 1 av 4 pinnbultar som håller hydraulkolven som lyfter hydraularmsrna hade gått av så hade oringen som sitter mellan lock och cylinder gått sönder. Märkte att 1 av de kvarvarande pinnbultarna lossade väldigt lätt så den kan inte ha varit dragen med moment.men förstår ändå inte hur 1 av 4 pinnbultar kan gå helt av. Den är ju ändå rum 14mm i diameter.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
#22 » 19:11:57, 05-10-2019
Bild på lyft cylinder där man ser den pinnbulten som gått av. Samt bild på stigröret där det är vanligt med läckage
på o-ringarna som sitter i båda ändarna
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
MF 5445
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Användare som besöker denna kategori: frank engman och 2 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
