Valmet 505 turbo hydraulikk problemer etter pumpebytte
27 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
ITW (trådstartaren)
#1 » 10:07:43, 21-09-2019
Hei
Har kjøpt en valtra 505 turbo som forrige eier skiftet hydraulikk pumpe på, etter han byttet den virker ikke servo eller tilt på lasteapparatet lenger.
Har sett at om man glemmer ett rør så kan det være servoen slutter å virke, han sa det var montert men er vel enkelt å åpne å sjekke.
Når jeg rører spaken til tilten så ser jeg at det bygger trykk i rørene men ingenting skjer, kan det være luft i systemet eller annet som kan gjøre dette?
Min Youtube kanal med maskin kjøring, vedlikehold og bygging av redskap
https://www.youtube.com/channel/UChG7_gjPRTJrbfEUoAYoquw
ITW
Norge
Maskin: Terex TC25 2013mod
Kubota U10-3 2007mod
Hinowa HS1100 2008mod
bonnen513
#2 » 20:03:09, 21-09-2019
Att styrningen inte funkar beror nog på luft i pumpen, brukar ta några minuter för den att komma igång, kan hjälpa att aktivera diffspärr, pto och snabbväxel eller lossa tryckslangen från pumpen om det finns nån skarv eller fram vid orbitrolen.
Att tilten inte funkar beror på att du har aktiverat tredjefunktionen eller nåt annat konstigt typ trasig snabbkoppling eller urkopplad slang
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
ITW (trådstartaren)
#3 » 09:22:26, 23-09-2019
Takk for svar :)
Okei skal teste det med styringen, tilten får jeg bare begynne å leite har akkurat kjøpt traktoren å det var den forrige eieren som utførte reparasjonene.
Står en liten blokk som slangene går inn i der han hadde byttet en kobling, så får se om det er en blokering der av noe slag.
ITW
Norge
bonnen513
#4 » 10:49:12, 23-09-2019
Är det ett litet block utan elmagnet så kan man ju undra om det går att vända säkerhetsventilen åt fel håll?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
ITW (trådstartaren)
#5 » 12:12:42, 25-09-2019
Ja er en blokk som rørene går inn på, å tidligere eier har byttet en kobling der også så misstenker at det er noe muffins der.
ITW
Norge
ITW (trådstartaren)
#6 » 09:10:05, 16-10-2019
Fant feilen på lasteapparatet og tilten, i blokken stod den en fjær med en liten kule inni, tilbakeslagsventil terr og slett, her hadde tidligere eier hatt oppe å kulen hadde ramlet nedi ett spor å blokkerte en utgang.
Easy fix :)
Servoen virker fortsatt ikke må nesten ta av hydraulikk pumpen å se om tidligere eier har glemt røret på pumpen som går til servo eller lignende.
ITW
Norge
#7 » 09:19:02, 16-10-2019
Om det står nån ventil som håller emot med några bar så kan det vara problem för en pump att bli av med luften. Är det möjligt att lossa på en slang eller koppling på servopumpens trycksida?
bonnen513
#8 » 10:51:50, 16-10-2019
Precis rätt där Jac, servopumpen jobbar mot ett mottryck på knappt 20 bar så öppna lite på tryckröret ellerom det sitter en mätnippel framme vid orbitrolen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
ITW (trådstartaren)
#9 » 17:01:25, 16-10-2019
Hva er orbitrol?
ITW
Norge
bonnen513
#10 » 19:12:03, 16-10-2019
Styrningsventilen servon
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#11 » 19:13:35, 17-10-2019
Beroende på årsmodell så kan det räcka att byta läge på snabbväxelns för att det ska bli fri passage för lågtryckskretsen men jag hade nog letat upp första bästa skarv för att få ut luften
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
ITW (trådstartaren)
#12 » 14:26:32, 18-10-2019
Takk for info skal teste i helgen.
Ser i manualen fra downloads at det skal brukes 10w30 på hydraulikken, men inni traktoren når jeg kjøpte den stod en dunk hydraulikk olje antagelig etter skifte av pumpen.
Da er det jo mest sannsynlig hydraulikkolje på traktoren, er det skadelig?
ITW
Norge
bonnen513
#13 » 19:19:06, 18-10-2019
Ja det är skadligt då det är gemensamt med växellådan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
ITW (trådstartaren)
#14 » 16:28:46, 19-10-2019
Okei Ja da får jeg ta full olje skift på den før jeg tar den i bruk.
Takk for svar.
ITW
Norge
ITW (trådstartaren)
#15 » 20:16:03, 28-10-2019
Har nå luftet på alle slangene på orbitrol, er bra med flow på tilførsel slange, men servo fungerer kun når jeg har høyt turtall.
Noen andre gode ideer på hva jeg kan prøve?
ITW
Norge
