Blandade hydrauloljor idag
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
frontlast (trådstartaren)
#1 » 23:17:38, 01-10-2019
Monterade på en släntklipp på trepunkten idag och i samband med det toppade jag upp hydrauloljan med en halvliter Agrol hydraulolja mineral SHS32. I tanken är det Biltema hydraulolja mineral, har använt den i många år. Vad det är i cylindrar och slangar i klippen vet jag inte, ny klipp från Kellfri.
Ja, det fungerade ju sådär lagom bra, oljan verkar skumma rejält, öppnar jag slangen från pumpen ser det ut ungefär som dåligt vispad grädde när jag kör ut den i en plasthink. Frågan (-orna) är, ger två mineraloljor av snarlik sort som blandas det här resultatet, eller kan det vara en skvätt eventuell miljölja som kanske fanns i klipparen som spökar?
Jag inser förstås att man bara skall ändra en sak i taget ….. :screwy:
Enklast (…) är väl att tömma ur alltihop och hälla i ny olja, men tycker ändå att det inte borde ha blivit så här markant. Har någon annan blandat Biltema och Agrol hydrauloljor av mineraltyp?
Nästa fråga blir ju förstås om något har hänt med tätningar, packboxar och annat roligt som jag helst vill undvika att byta.
frontlast
BM 4 ever
#2 » 23:28:31, 01-10-2019
:klia: Låter som du har en massa luft i oljan tycker jag. Två mineralojor trodde jag alltid var blandbara. Oavsett om det ståt Biltema eller Agrol på dunken.
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#3 » 08:37:26, 02-10-2019
Dom hotade med ösregn idag, men här är klarblå himmel och bra temperatur, så jag skall ut nu och pumpa runt/ut olja så får vi se hur den ser ut. Kanske bara är en massa luft från släntklipparen som är ny.
frontlast
Stefan1972
#4 » 08:52:48, 02-10-2019
Låter ju mer som luft som sagt. Kan ju ta ett tag innan det luftat ur sig om det skummat rejält i början.
Stefan1972
anders holmström
#5 » 20:49:17, 02-10-2019
Kolla sugledningen till pumpen så den inte tjuvdrar luft nånstans, kan nästan lova att problemet är där och inte i oljan.....
Vad mitt förtroende för Kellfri är kan vi lämna därhän :mrgreen:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 350 militär
600 industri med vindelbjörn på taket
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
LM 218
rundbalspressar John deere 990,854
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 824
såmaskin Kongskilde Demeter HT4000S
johan.eriksson
#6 » 21:07:22, 02-10-2019
Och då kommer några motfrågor.
Vad är det för traktor?
Har du ett separat hydraulsystem för klippen eller går den på samma olja som i transmissionen?
Att bara blanda två mineraloljor av olika fabrikat men med snarlika viskositet ska inte ge dom problemen du beskriver.
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
#7 » 21:27:03, 02-10-2019
När jag köpte en släntklippare från Kellfri så var den tom på olja utom i vinkelväxeln.
Slangarna var bara löst skruvade dit så det måste man kolla. Slagorna var av dålig kvalitet, de tålde nästan ingenting innan de gick sönder. Jag beställde en ny uppsättning och de är mycket mer tåliga.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
BM 4 ever
#8 » 22:25:47, 03-10-2019
Ny uppsättning original ?
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#9 » 23:02:10, 03-10-2019
Ja, jag tror att det ska vara original då jag beställde passande hammarslagor från Kellfri men de hade en annan färg och ett segare material. De som satt på klipparen verkade vara gjorda av gjutjärn för de tålde ingenting i sten väg så gick de av. På de nya går det småbitar ur då de träffar stenar. Helt annat material.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
lellemars
#10 » 23:11:35, 03-10-2019
Exakt samma upplevde jag på min kellfri släntklippare medskicket var skräp och på köpevarianten syns knappt att dom lever hårt!
lellemars
Maskin: John Deere 3140 -80. Neuson 2503 -06
Användare som besöker denna kategori: frank engman, WOX och 2 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
