Farma skogskärra slutat fungera
28 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
TheJo (trådstartaren)
#1 » 19:27:00, 10-10-2019
Problem med hydrauliken på kärran på bilden.
Kör med en JD1140.
Alla funktioner fungerade som de skulle när jag ställde undan ekipaget.
Sedan när jag skulle använda det igen, så hade vinsch samt el-funktionerna slutat att fungera.
Funktionerna som man styr med spakarna fungerar som vanligt (mekaniskt).
Knapp/el-funktionerna funkar endast om man samtidigt använder någon av spak-funktionerna.
Samt har jag högt (max) varv på traktorn, så "fungerar" el-funktioner samt vinsch, om än VÄLDIGT sakta. De rör sig iaf.
Har tittat över elen, tror inte vi har missat någon skarvning/kontakt/kopplingsdosa/sockerbit. Och det gjorde ingen skillnad.
Har även testat att koppla magnetventilen till vinschen direkt till ett separat batteri, och inte heller detta gjorde någon skillnad.
Skruvade även lite på övertrycksventilen, den fungerar som den ska,men det gjorde inte heller någon skillnad för felen.
Vad kan det vara som felar?
Tack på förhand
TheJo
#2 » 19:30:49, 10-10-2019
TheJo
#3 » 19:56:15, 10-10-2019
Har du någon ytterligare magnetspole på elventilblocket än de 8st som syns?
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
bonnen513
#4 » 20:02:52, 10-10-2019
Har du kopplat slangarna rätt i traktorn?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 20:13:33, 10-10-2019
Turbodiesel skrev:Har du någon ytterligare magnetspole på elventilblocket än de 8st som syns?
Nej, det är endast de 8.
Vilket jag tycker är konstigt.
TheJo
#6 » 20:15:31, 10-10-2019
bonnen513 skrev:Har du kopplat slangarna rätt i traktorn?
Ja, de är rätt kopplade i traktorn.
Traktor+kärra har stått kopplad hela tiden. Inte ändrat något från när den fungerade, tills nu.
TheJo
#7 » 20:25:57, 10-10-2019
Det beror på hur tankarna gick när de konstruerade, har du tillgång till något el & hydraulschema eller liknande?
bonnen513
#8 » 20:37:07, 10-10-2019
Jag hjälpte ju grannen med en sån som krånglade för nåt år sen men kommer faen inte ihåg vad felet var.
Funderar på om jag motionerade ventilerna genom att trycka ner piggen i mitten eller om det var nån ventil som hängt sig
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#9 » 20:40:20, 10-10-2019
Tror det är seriekopplat i genomströmmningskanalen samt samt att parallell kanalerna är parallell kopplade
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 20:51:13, 10-10-2019
En extra slaNg mellan paketen alltså, enkelt att kolla.
bonnen513
#11 » 21:07:50, 10-10-2019
Dock kanske det är lite JD kopplat här
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
bonnen513
#12 » 21:09:54, 10-10-2019
Har du nån väljarkran till vinschen eller funkar den jämt?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 21:17:08, 10-10-2019
Väntar på svar från Farma angående scheman.
TheJo
#14 » 21:19:51, 10-10-2019
bonnen513 skrev:Funderar på om jag motionerade ventilerna genom att trycka ner piggen i mitten eller om det var nån ventil som hängt sig
Det ska jag testa :thumme:
Tyvärr så står den "på annan ort", så är inte bara att gå ut i verkstaden tyvärr.
Ja, jag har en kran för att vinschen ska få tryck.
TheJo
bonnen513
#15 » 21:21:26, 10-10-2019
Såg bara en dekal men ingen kran
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
