Hej. Tack för ett bra forum. Jag hittar oftast lösningar eller infallsvinklar på olika problem genom att läsa gamla trådar men nu har jag kört fast. Dags för mitt första egna inlägg.
Jag har en JD2030 -75 som tuffar i hydrauliken. Om jag vrider ratten, bara minsta lilla, från ena till andra hållet så tuffar det. Belastar jag hydraulpumpen med frontlastaren eller trepunkten så upphör ljudet medans de rör sig. Om jag rör frontlaftaren i någon riktning och sedan släpper spaken så uppstår dethär tuffandet i någon sekund. Känner man på röret ut från hydraulpumpen så vibrerar det kraftigt i takt med tuffandet det känns som kraftiga tryckstötar. Är ganska övertygad om att det är kavitation.
Jag har kollat och gjort rent alla (tror jag) filter.
Oljan är HyGard och jag har provat både med korrekt oljenivå och med mer än maxnivån, Ingen skillnad.
Det kommer olja till den lilla tanken ovanför pumpen och det blir olja i de små slangarna från toppen av lilla tanken. Framförallt uppstår det vid styrning. Det är även glapp i styrningen (glappet är inte i kullederna utan i styrväxeln) så mycket att traktorn är svår att hålla på vägen över 10 kmt.
Mvh
