Hej!
Har en MF35 som jag monterat på ett snöblad med balk under traktorn till draget bak. Fram har jag en enkelverkande cylinder för att höja bladet.
Har kopplat in denna till det extra uttaget som är sammankopplat till hydraularmarna bak.
Låser nu armarna längst ner med hjälp av balken och en stång genom lyftarmarna. Är detta det enda sättet att kunna köra den enkelverkande cylindern utan att ha en extra ventil att köra med?
Eller kan man köra armarna i topp och på något sätt och använda den andra spaken jämnte höj och sänk spaken? Står Draft på den.
Vill helst slippa att låsa armarna där nere med en stång.
I dags läget måste jag höja bladet tills det tar i där fram och sen dra tillbaka spaken lite för inte den ska stå å jobba med fullt tryck, eller är det inte någon fara att köra upp bladet fullt?
Har en väljarventil under sätet som jag kan få ut tryck i ett separat hydrauluttag men då krävs ett ventilpaket antar jag.
Nån som har någon idé o detta? Har läst andra trådar men får ingen riktig klarhet i detta!
