v240tic skrev:Beste tipset er vel å bytte ut velgerventilen med ei malm-orstad plate, type denne:
https://www.okonomi-deler.no/reservedeler/traktordeler/ford-new-holland/4600/hydraulikk/uttaksplate/oljeuttaksplate-ford-sett
Koster nokre kroner, men da fungerer både laster, ekstrahydraulikk og tipputtak bak uten å måtte operere andre hendler.
Slik det er kobla no, med ein t-kobling som fordeler olje til laster og tipputtak, vil ting ikkje fungere optimalt. Lasterventilen er "open center", dvs olja renn rett gjennom den når du ikkje rører spakene. Ventilen til tipputtaket er antagelig "closed center" og sperrer for olje når du ikkje rører spakene. Pga av dette virker lasteren normalt, olja kan ikkje ta annan vei enn til lasterventilen når du ikkje rører tipputtaket. Når du prøver å bruke tipputtaket tar olja letteste vei gjennom lasterventilen og videre til tank, og du får ikkje trykk i tipputtaket. Dersom du bruker frontlasterventilen samtidig som tipputtaket vil olja som går til frontlasterventilen bli styrt mot sylindrene i frontlasteren. Da vil olja fremdeles gå letteste vei, men det er gjennom svingen i snøfreseren, for det er lettere for olja å rotere den enn å løfte frontlasteren. Å blokkere oljestrømmen til lasterventilen med ein kuleventil for å få trykk i tipputtaka er risky business. Hydraulikkpumpa pumper mot stengt system når tippventilen er i nøytral posisjon (closed center). Da jobber den tungt, og kan bli ødelagt dersom det ikkje er sikkerhetsventil i systemet.
Du må fjerne T-koblinga mellom ventilene. Ventilene må kobles i serie, og begge må være "open center" med videreføring av trykk. Mulig at lasterventilen er det, og at tippventilen kan bygges om. Oljetrykk fra velgerventil (eller malm-orstad plate) ledes til ventil for tipputtak, videre fra "port for videreføring av trykk" til lasterventil, og derfra til tank (med velgerventil), eller videre fra "port for videreføring av trykk" tilbake til malm-orstad plate. Den første ventilen i loopen må også ha egen retur til tank.
v240tic skrev:Med oljeuttaksplate blir olja fra pumpa leda gjennom ventilene som er kobla til den, og tilbake til plata og til trepunkten. Trepunkten vil fungere som vanlig, men du kan ikkje heve trepunkten samtidig som du kjører ein funksjon med dei andre ventilene. Ikkje noko stort problem, for du har nok ikkje mange nok armer til å operere alle ventiler samtidig, og trepunkten vil holde den posisjonen den har mens du bruker dei andre ventilene. Den første ventilen etter uttaksplata har førsteprioritet på olja, dersom den ikkje er aktivert går olja videre til neste ventil, og dersom den heller ikkje er aktivert går olja til trepunkten. Har lignende oppsett på min 4110, med uttaksplate, og trimalaster med egen sentral, men eg har bytta ut velgerventilen (den skal stå oppå uttaksplata når du monterer den) med ein original ford ventil for to dobbeltvirkende uttak.
Fungerer heilt topp.
Du må jo beholde velgerventilen oppå oljeuttaksplata Du kunne ha bytta den ut med eit blindlokk, men da måtte du jo ha skaffa det også. Ein fordel med å beholde velgerventilen er at du kan bruke den til å kjøre ein enkeltvirkende sylinder, typisk på tilhenger, eller til å gi oljetrykk til vedkløyver med oljeretur rett inn på oljepåfyllingslokket på bakakselen.
Midtposisjonen på velgerventil er ein ganske ubrukelig funksjon. Den leder olje begge veier, både trepunkt og yttre hydraulikk, men olja går alikevel letteste vei. Hørte om ein som prøvde å kløyve ved med denne funksjonen, eller tilsvarende på annen traktor. La vedkubben på kløyveren og trakk i hendelen for kløyving. Sidan olja kunne gå begge veier, men kløyvestempelet ikkje hadde nådd vedkubben enda, begynte stempelet å gå utover som normalt, da det var lettere for traktoren å flytte stempelet enn å løfte vedkløyveren. Når stempelet traff vedkubben vart det lettere for traktoren å løfte kløyveren enn å kløyve kubben, og vedkløyveren for til værs. Når trepunkten hadde nådd toppen gikk stempelet videre og kubben vart kløyvd. Spennede måte å kløyve ved...
