Gjorde en "Bonnfix".
Klippte till en "gummibricka" med innerdia som lyftarmsaxelns ytterdiameter (Lite mindre än splinsens ytterdia)
OBS! Välj en gummiduk som tål
hydraulolja i annat fall blir det deg av gummit
Klipp gummibrickans ytterdia lite stötte än lyftarmens anliggningsyta mot lyftarmshuset.
Denna gummibricka för att täta mellan
lyftarm och hus.
Nu kommer oljan istället att följa splinsen och oljan kommer ut under plattan som håller lyftarmen på plats.
För att fixa det så klippte jag till en andra gummibricka med två hål för plattans skruvar.
Nu blir det även tätt här.
Så till en viktig detalj:
Plattan med de två hålen måste schimsas ut så att det blir lagom
tryck på packningen mellan lyftarmen och huset.
Det måste ju tillåtas att glida där när lyftarmen rör sig upp/ned.
Jag lade en m8
bricka mellan plattan och axeln på de bägge skruvarna och det funkade.
En tillfällig lösning dock, men det funkade
