Bygga system för helhydraulisk lastare. BM 35 -57
40 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
Marcustjernstrom (trådstartaren)
#1 » 15:00:26, 20-12-2020
Hej och god jul på er! :)
Jag har nyss blivit lycklig ägare till en riktigt fin BM 35 -57 och en ålö quicke rörlastare med ryck och slit.
Jag har läst projekttrådar och inlägg om både hydraulik och ombyggnation av lastaren här på forumet och har från att vara helt hydraul-novis gått till att faktiskt fått ett grepp om vad som behövs.
Det mekaniska i ombyggnationen tror jag att jag löser rätt lätt med en köpes-trimagrind och så svetsar jag om lastarens bär-armar för att få positionen på skopan lika som innan trimakonvertering så man inte flyttar den framåt och gör den svagare.
Hydraulpumpen på denna BM 35 ser original ut och sitter med rem-drift fram även om den är eftermonterad eftersom det är en militär traktor. Det sitter stålrör till 3punkten bak. Enl. Uppgift ska pumpen flöda 24l/min och ha ett arbetstryck på 140-200bar. (Låter högt :/ ).
Vad jag förstår så behöver jag en omkastarventil på ledningen bak till 3-punkten. Min första fråga är då att om jag har den höjd.. tappar den trycket då och sänks? Ska ha bakvikt, men den kanske man ska montera så den ger markfrigång trotts att lyften är i botten
Ska man sätta ett T- kors på returen bara? Den behöver väll ingen ventil. Den ska gå tillbaka fram till pumpen, men nu tänkte jag sätta en till tank med hydraulolja. Fast den kanske man ska sätta efter ventilpaket till lastaren? För och nackdelar där?
Skulle vilja ha snabbkoppling på lastaren så att man kan ta av lastaren vid behov när man ändå är igång och bygger.
Det är original enkelverkande lyftarmar. Trycket som man kan lägga på backen är alltså skopan och lyftarens egen vikt om jag förstår det rätt? Men om skopan lyfts då, av ojämn terräng visst håller cylindrarna emot lite i och med att det blir ett undertryck i cylindrarna då?
Jag har kollat lite på hydralkolvar och läst här. Det verkar som att en 70x40x700 kolv ska fungera. Den verkar lång nog att säkerställa att tippen finger som den ska även med lastaren höjd. Dem bör väll ge tillräckligt bra kraft i tippen också!
https://www.sagro.se/sv/artiklar/hydrau ... 0x700.html
Vad gäller ventilpaket så är jag helt grön. Ifrån ventilpaket så ska inkommande tryck och utgående retur kopplas in? Sedan mot LYFTKOLVARNA ska en enkelverkande slang som grenas mot båda lyftkolvarna anslutas? Vad gäller för ventilpaket där? När man sänker måste ju den ventilen blockera inkommande tryck, tillåta trycket att släppas ut till returen?
Mot TIPPKOLVEN ska två slangar anslutas, och där måste ju ventilpaket vara byggt så att trycket slås-på på ena slangen och den andra öppnas och går till retur? Antar att det är nå pipor i paketen som skjuts fram och tillbaka för att möjliggöra trycken att flöda och blockeras rätt. Men det blir ju olika styrningar för lyft vs tipp.
Ngn sa att denna borde fungera, bra pris. Hörde dock att paketet måste anpassas efter flöde och kolvar?
https://www.ebay.com/itm/2-Spool-Hydrau ... 0012.m1985
och joystick är något jag gärna har då detta är vad jag lärt mig köra.
Sedan har jag hört talas om flyt. På våran familjs jx80 , så håls tippen i nivå fast lyften höjs. Är detta vad man talar om? Är detta mkt svårare att få till och kanske inte så nödvändigt?
Har jag missat ngt? Ursäkta för att dra upp ännu än tråd om detta men när jag fått ordning på allt i skallen så gör jag en ritning med beskrivning som jag tänker folk kanske hittar om dom söker.
Tacksam för hjälp. God ju igen!! //Marcus
Edit. Tycker lastarkolcarna ser ut att svettas en del. Ngn som vet vart man kan hitta packboxar till dem?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20201220/f740eb60051d3ce93fd78ff4d0b8a3f5.jpg
Marcustjernstrom
Maskin: BM 35 -57 MILITÄR, Grolle fe20, Case jx80, Stihl 064, Hydrovåg.
rospigg
#2 » 16:15:53, 20-12-2020
Satsa på en annan traktor om du ska bli nöjd med lastare.
(Om du har fastigheter på tre håll runt landet, hur kan du tro att du skulle få tid att tillverka en lastare?)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 16:58:19, 20-12-2020
rospigg skrev:Satsa på en annan traktor om du ska bli nöjd med lastare.
Traktorn är köpt och det är den vi diskuterar. Har vittnesmål som säger att den är en bra gårdstraktor. Tack för åsikten. Husen är passiv inkomst (hyreshus), har en del fritid jag gärna lägger på detta och en kompis som är svetsare. Mvh Marcus
All hjälp är jättevälkommet, god ju! :)
Sent from my AC2003 using Tapatalk
Marcustjernstrom
#4 » 17:15:49, 20-12-2020
Det finns nog andra traktorer som är sämre som snöskottningstraktor än en BM 35. Hur nöjd du blir med traktorn beror nog mycket på hur du får till funktionerna på lastaren.
Har du kvar original enkelverkande lyftcylindrar så behåll dom för de passar till lastaren och ger den kraft och hastighet som lastaren är konstruerad för. Jag har inte sett någon fördel med en dubbelverkande lastare bara för skotta snö.
Till tilten så behövs det en dubbelverkande hydraulcylinder och den du kollat på är passar nog.
Då behöver du ett ventilpaket som har en enkelverkande och en dubbelverkande slider. https://www.olssonparts.com/se/sv/utrus ... /500-50-21
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 17:30:11, 20-12-2020
Ivar Risslén skrev:Det finns nog andra traktorer som är sämre som snöskottningstraktor än en BM 35. Hur nöjd du blir med traktorn beror nog mycket på hur du får till funktionerna på lastaren.
Sen kommer nog få flytta lite jordmassor också, men väldigt lite. Typ efter gräcning av nå fruktträd osv. Så ej uteslutande snö som ska köras. Men jag håller med och förstår att det är bäst med orginalkolvarna på lastaren.
Okej, jättebra info om enkel och dubbelverkande slider! Förstår den terminologin bättre nu! Tack!
Marcustjernstrom
Göran Ekman
#6 » 17:53:48, 20-12-2020
Flytläge är när lastaren följer marken när den är nedsläppt. Så blir det om lastarens lyftkolvar är enkelverkande. Har man dubbel verkande lyftkolvar på lastaren kan man ha ett tredje läge på lastar spaken upp, ner och flytläge underlättar när man plogar snö.
Skop kolven kallar man ofta för tiltkolv.
Att skopan håller sig i samma vinkel när man lyfter kallas parallelföring inte så viktigt när man använder skopa, väldigt bra när man hanterar pall. Parallel funktionen är något som lastaren (där det finns) är konstruerad för från början.
Din rörlastare har inte den möjligheten .
BM 35 blir väldigt tungstyrd med frontlastare.
Det är en traktor från en annan tid.
Under min karriär som bonddräng och senare bonde är det ett minne som inte bleknar.
När jag körde ut handels gödsel med en ” gödnings snurra” dragen av en BM 35 utan hytt ( med båge) i vårbruket en maj dag 1983. Är nog mitt vackraste traktor minne.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#7 » 20:28:23, 20-12-2020
Göran Ekman skrev:Flytläge är när lastaren följer marken när den är nedsläppt. Så blir det om lastarens lyftkolvar är enkelverkande. Har man dubbel verkande lyftkolvar på lastaren kan man ha ett tredje läge på lastar spaken upp, ner och flytläge underlättar när man plogar snö.
Göran i Björnarbo
Tack för den utförliga beskrivningen dem gav väldigt mycket! Fint minne du dela med dig av. Att den är från en annan tid syns, och det är väldigt härligt också tycker jag!
Ja hade såklart föredragit att kunna lägga lite tryck på skopan istället för att bara ha flyt, men börjar såhär. Kanske går att byta slider i ventilpaket om man bestämmer sig för att byta lyftarkolvarna i framtiden? :)
Ja jag förstår att de verkar bli rätt Tungstyrda, ngn i "traktor allmänt" sa dock att framaxeln tål mkt, så hoppas det är okej. Kommer ju inte köra några jättelaster alls. Jag kör tyngdlyftning så nog allt ska jag orka de lilla jag ska köra. Är det Annan geometri i en boxer som gör att de går mkt lättare?
Men tänker jag rätt med omkastarventil och att returen bara behöver ett t-kors? Mvh
Marcustjernstrom
bonnen513
#8 » 20:42:29, 20-12-2020
Nej du ska inte ha nån omkastarventil. Det används på fergusontraktorer pga att det inte finns nåt annat sätt på dom.
Du köper lämpligt ventilpaket utrustat med överströmmare och så kallad serienippel. (den håller isär returolja som kommer tillbaks från lastarens kolvar och den oanvända oljan som bara passerar genom ventilpaketet.
Sen kopplar du pumpen till lastarventilen-serienippeln till trepunkten och returen till tank
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#9 » 20:49:12, 20-12-2020
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 21:11:21, 20-12-2020
bonnen513 skrev:Nej du ska inte ha nån omkastarventil. Det används på fergusontraktorer pga att det inte finns nåt annat sätt på dom.
Du köper lämpligt ventilpaket utrustat lämplig med överströmmare och så kallad serienippel. (den håller isär returolja som kommer tillbaks från lastarens kolvar och den oanvända oljan som bara passerar genom ventilpaketet.
Aha, tyckte stålrören till trepunkten var så prydliga att jag inte ville sabba dom, men antar att det inte kan hjälpas då :( tror jag förstår. Men ska lastarventilen ha en till "retur" förutom översvämningsnippeln som går till trepunkten. Alltså ska det finnas en retur från lastaren också? Är det rimligt att sätta en hydraultank vid lastarventilen på 4-5 liter som lastarens retur eller överströmmningsventilen går ner i sedan vidare. Förstår det som att lastaren kommer behöva en större hydraultank. Trepunktslyften har tydligen en egen intern. Mvh Marcus
Marcustjernstrom
#11 » 22:16:31, 20-12-2020
#12 » 22:21:58, 20-12-2020
Jac skrev:https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=63&t=278311
Länken verkar inte fungera
Marcustjernstrom
bonnen513
#13 » 22:34:21, 20-12-2020
funkade för mig nu. Den tråden kollar jag ibland för nöjes skull. Obs du måste ha Maskinisten i webläsarläge och inte i mobilläge
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 00:37:04, 21-12-2020
Kanonlänk JAC! Glasklart, TACK!
Har dock lite svårt att förstå hur slider för enkelverkande lyckas hålla trycket uppe om man har ngt i lastaren, men att den ändå kan släppa in mer olja i cylindern när den "flyter", om lastaren lyfts av yttre åverkan.. borde ju bli ett undertryck tycker man.
Max arbetstryck, kan man ställa det i lastarventilen ngnstans, om så fallet hur? För det bör jag väl reglera så det matchar lastaren. Det bör gå direkt i fri-returen då?
Antar att jag ej behöver bry mig om trepunkten då den borde ha detta inbyggt och skicka förbi om det blir för högt tryck. Den är ju för övrigt inkopplad direkt på pumpen idag så om jag begränsar på lastaren så bör det vara lungt.
Pumpen ska ge 140-200bar 24l/min, kolven jag tänkt köpa tål 300, ngn som vet vad en ålöquicke rörlastares enkelverkande lyftkolvar tål?
Serienippel, är det samma som överströmmningsventil?
Jag ska alltså ha en enkelverkande och en dubbelverkande del av lastarventilen. Är det en slider som man byter i en av delarna för att få den enkelverkande?
Jag ber om ursäkt. Hydraulik är nytt för mig. Motorer och växellådor är jag faktiskt ganska hemma på. Jag hoppas att någon annan som söker får se detta och kanske ngt frågetecken rätas ut.
Marcustjernstrom
#15 » 14:24:42, 21-12-2020
Nu är det ändrade planer. Jag har köpt en helhydraulisk rörlastare iställetmed tillhörande ventilpaket.
Frågan är om paketet är utrustat med serienippel då jag bara ser en enda (fri?)-retur? Istället för att byta ventilpaket så får ja nu då kanske installera en omkastarventil på utgående ledning från pumpen? Lite sämre lösning men de verkar ju finnas till bra priser hos Olssons på sånna. Antar att detta är standard på gamla traktorer där pumpen sitter i växellådan, då endast en retur behövs?
Mvh MarcusBildBild
Marcustjernstrom
Användare som besöker denna kategori: bert, Google Adsense [Bot], joures och 3 gäster
