Jac skrev:Det är axeltätningen på motorn som kräver fri retur. Beroende på vilken typ av motor det är så tål den från kanske 3-4 bar upp till 12-15 bar.
Antagligen går det helt fint med ett T där.
Vad har du för flöde och dimension på slangar?
Hänger inte med om vad du menar med axeltätningen på motorn?
Det är alltså en funktion på släntklipparen som kan vinkla den upp eller ner som kräver enkelverkande uttag, den faller ner av tyngden som typ en tippkärra.
Drivningen av själva klippfunktionen går via kraftuttaget.
Kör med olja från multipowerpumpen och jag tro att det rör sig om ca 25lpm, tryck och retur är 1/2" till gamla ventilpaketet och samma storlek på det nya, men slangarna till uttagen blir 3/8"
tack.
