Mf135 tappade all hydraulik
107 inlägg • Sida 7 av 8
Hydraulik i traktorer
David, Luleå
#91 » 09:25:57, 10-04-2021
Den där tappen ska ju styra reaktionshastigheten.
Ökar eller minskar hastigheten när den trycka ner? Om den ökar neråt så borde den minska uppåt och om den kommer för högt, vad händer då?
Men det kan lika gärna vara tvärtom. Jag vet inte åt vilket håll den justerar vad.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
MN
#92 » 10:49:37, 10-04-2021
Rör sig armarna mot pumpens ventiler som de skall?
MN
te_wik (trådstartaren)
#93 » 11:47:17, 10-04-2021
Jag är ute och fixar. Idag funkar det, enda jag har gjort är att spöa toppstångsfästet ..
Mvh
te_wik
Maskin: Massey Ferguson 135 - 1967
#94 » 13:13:26, 10-04-2021
David, Luleå skrev:Den där tappen ska ju styra reaktionshastigheten.
Mu bär hydraliken hoppade igång så kan jag konstatera att den spaken gör varken till eller från, men kan ju ha fått pinnen fel när jag monterade tillbaka inspektionsluckan.
Mvh
te_wik
bonnen513
#95 » 14:27:21, 10-04-2021
temperatur idag och igår?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#96 » 15:03:11, 10-04-2021
bonnen513 skrev:temperatur idag och igår?
Samma lika, fast kallare än förra helgen tex.
te_wik
#97 » 15:15:36, 10-04-2021
Jag vet inte vart felet satt, men den är stark och fin nu, iallafall fronten, har inget på bak än.
Jag har visserligen haft borta stigaröret flera gånger, känns ju logiskt att den hamnat fel och all hydralik försvinner, men förklarar ju inte första problemet då det försvann. Nog går det spöken ibland
te_wik
David, Luleå
#98 » 16:55:27, 10-04-2021
Mvh
Min 550 (princip samma traktor) reagerar inte alls på sänkhasighetreglaget. Men jag har aldrig öppnat luckan för att kolla om nåt är fel heller. Men min sänker trepunkten läskigt sakta. Speciellt utan last.
Kul att det fungerar. Lycka till med den i fortsättningen.
David, Luleå
#99 » 21:04:11, 25-04-2021
Så, maskinen fungerar som den ska. Stark och fin i hydrauliken men lite läckage här och där, har nya tätningar till inspektionsluckor, stigarrör osv men inte monterat än.
Hursomhelst, jag vet inte riktigt vad mitt problem var. Men jag vill passa på att tacka alla för sitt engagemang och tips och förslag. :) tusen tack!
Mvh
te_wik
Sudderland@home.se
#100 » 22:32:57, 21-05-2021
Fint att det funkar nu! Ser på din senaste bild att ventilen faktiskt står i läge att inte pumpa.
Sudderland@home.se
Maskin: Traktor, MF 135
Motorbrandspruta, Albin 25
#101 » 22:30:05, 15-03-2022
Hallå hallå!
Dags för en liten uppdatering i denna tråden. Efter förra vårens drama har allt funkat fint, under sommaren har traktorn använts till lite lättare gårdsarbeten osv, slungan borta för att göra maskinen smidigare mellan byggnader :) Dock har jag ingen motvikt bak så användandet av frontlastaren blir ju lite begränsad då den hellre lyfter bakhjulen.
Nu i vinter har slungan åter monterats, och ni som minns problemet förra våren kan ju förstå att det var med lite lätt nervositet detta gjordes i år..
Men, till skillnad från förra året så försvann inte hydrauliken utan allt har funkat bra.
Tills förra veckan då den började tappa kraften i fronten igen (trepunkten med slunga upphissad samt hängt i kedjor så den ej sjunker vid omkastaren i frontläge, funkat bra hittills) Nu lyfter fronten sakta sakta (marginellt snabbare om jag varvar mer) med yttre spaken högst upp/längst bak/UP läge vad man nu vill kalla det, till skillnad mot tidigare då den reagerat direkt på spaken när man passerar neutralläget. Inre spak på konstant pump.
Till skillnad från senast så kan jag nu konstatera att backar jag snöslungan mot en driva så det blir tryck mot toppstångsfästet så åker fronten upp av sig själv direkt den står lite ovanför neutralläge.
Så, med detta drar jag slutsatsen att toppstången ligger i ett dragande läge med slungan monterad och hydrauliken "kopplas ur". När jag får ett tryck på toppstången istället genom att backa slungan mot en driva så återfår den hydrauliken. Vettigt?
Frågan är ju då, hur jag ska lyckas undvika ett drag på toppstången men fortfarande ha slungan bak monterad och inte alltför strulig att skifta till användning av den.
Tack för alla svar och tips i fjol!
Mvh
te_wik
#102 » 22:43:41, 15-03-2022
Såhär har jag slungan riggad.
te_wik
bonnen513
#103 » 07:46:53, 16-03-2022
Till MF 35 finns ett tillbehör som man fäster i den långa sprinten och som då gör att toppstången ej påverkar dragkraftsregleringen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#104 » 08:05:21, 16-03-2022
Det är ett tillbehör som går att använda tillsammans med slungan? Så det fortfarande är enkelt att skifta mellan front och slunga menar jag, utan att behöva demontera tillbehöret?
Kommer till sommaren bygga om så fronten går via allmatic pumpen, så slipper jag strula :smile:
te_wik
InläggDetta inlägg har raderats av David, Luleå den 10:26:42, 16-03-2022.
