Hallå hallå!
Dags för en liten uppdatering i denna tråden. Efter förra vårens drama har allt funkat fint, under sommaren har traktorn använts till lite lättare gårdsarbeten osv, slungan borta för att göra maskinen smidigare mellan byggnader
Dock har jag ingen
motvikt bak så användandet av frontlastaren blir ju lite begränsad då den hellre lyfter bakhjulen.
Nu i vinter har slungan åter monterats, och ni som minns problemet förra våren kan ju förstå att det var med lite lätt nervositet detta gjordes i år..
Men, till skillnad från förra året så försvann inte hydrauliken utan allt har funkat bra.
Tills förra veckan då den började tappa kraften i fronten igen (trepunkten med slunga upphissad samt hängt i kedjor så den ej sjunker vid omkastaren i frontläge, funkat bra hittills) Nu lyfter fronten sakta sakta (marginellt snabbare om jag varvar mer) med yttre spaken högst upp/längst bak/UP läge vad man nu vill kalla det, till skillnad mot tidigare då den reagerat direkt på spaken när man passerar neutralläget. Inre
spak på konstant pump.
Till skillnad från senast så kan jag nu konstatera att backar jag snöslungan mot en driva så det blir
tryck mot toppstångsfästet så åker fronten upp av sig själv direkt den står lite ovanför neutralläge.
Så, med detta drar jag slutsatsen att toppstången ligger i ett dragande läge med slungan monterad och hydrauliken "kopplas ur". När jag får ett tryck på toppstången istället genom att backa slungan mot en driva så återfår den hydrauliken. Vettigt?
Frågan är ju då, hur jag ska lyckas undvika ett drag på toppstången men fortfarande ha slungan bak monterad och inte alltför strulig att skifta till användning av den.
Tack för alla svar och tips i fjol!
Mvh
