Det blir många inlägg nu för mig som relativt nybörjaner innom traktorer men framförallt hydraulik, men det är vitt skiljda ämnen så ni får hålla till godo.
Svärfar har köpt en Mf135 med bergsjö800 lastare. På Växellådan sitter en, vad jag kan se, 3-läges omkastarventil. En till Lastaren frammåt, en till ett uttag bak med snabbkoppling, samt till trepunkten. Den sistnämna har ingen slang ansluten utan flödet verkar gå ner i lådan igen på något vis. Man har bara tryck i lastaren då 3 punkten är kört i topp ska tilläggas. Vg se bilder nedan.
Nu till min fråga: Jag tycker ventilen går väldigt trögt när motorn är igång och man ska byta mellan Lastare och 3punkt. Vidare så är utgången till uttaget bak, inte kopplat på något, så när man passerar den med ventilen borde inte trycket skena då? Den slangen läcker nu när man drar förbi den utgången. Jag har sagt åt gubben att han inte ska använda 3punkten nu inna jag vet hur det är byggt för att det inte ska bli farligt. Han hade en IDE om att sätta en plugg istället för slangen men jag kan tänka mig att det inte blir nå bra alls för pumpen då, med haveri som följd? Jag har hört talas om omkastarventil med öppen retur i mitten, skulle man kunna dra uttaget som inte går någon vart till tanken istället för att lösa detta på ett billigt sätt? Tänker jag fel? Är detta ens ett problem?
Tacksam för hjälp!
