något som fortfarande inte är helt bra är att om man ska finlira lite så verkar sliden öppna mot retur aningens före den öppnar mot trycksidan med resultatet att försöker man smyga upp tilten lite så viker den ner sig en aning innan den tiltar upp, men det antar jag att man får leva med så här gammla grejor eller är det något som går att justera?
Kolla om du har en plugg mellan anslutningarna till cylindern (på ventilen alltså). Vanligen en till varje funktion.
Det kan(brukar) sitta en
backventil där, kolla om det är skräp eller skadat säte.
Den ska se till att trycket från cylindern inte går baklänges under tiden pumpen jobbar upp
tryck.
Kommer inte ihåg hur denna cessnaventil är byggd.
Ok. hittade en
sprängskiss, ventilen under nummer 24 tänker jag på:
http://www.colemanequip.com/Case-1845-U ... -AAH-02X2/
