Antar lyft är enkelverkande funkiton om man ser på ventilpaketet men är kolvarna sant enkelverkande eller har den en minuskammare som är ventilerad på något sätt?
Ut i fria luften eller via nån slang till tankretur kanske och fungerar då detta?
Michael Meier skrev:En test till orkar du med det ?
1) När du försöker lyfta lastararmarna, motorn hörs ansträngd, hur fungerar då tilten? visst kan du försöka påverka båda spakarna samtidigt eller rättare sagt, först lyfta och medans du lyfter, tiltar du upp, vad händer då?
2) hur skapar du rundpumpning till lastarens ventilpaket, låser du en spak på traktorn? (för att trycksätta "tipputtaget")
3) vart hamnar den tjocka returslangen?
Jevlar skrev:Antar lyft är enkelverkande funkiton om man ser på ventilpaketet men är kolvarna sant enkelverkande eller har den en minuskammare som är ventilerad på något sätt?
Michael Meier skrev:Det är ok, sonens vilotid är viktigt.
Du har alltså bytt båda slangarna och packat om ena enkelverkande lyftcylinder.
Visst, men vad ska blockera centrumkanalen (i ventilpaketet) och samtidigt INTE mata ut något genom den enda porten ?
Bacon skrev:Så betersig min skogskärra när jag kopplar fel tryck/retur.
pleterrobin skrev:Efter att monterat/ställt av Maxen på gården för lite småfix och byte av tjocka returslangen, så dök ett nytt problem upp.
Michael Meier skrev:...Montera av frontlastaren utan snabbkopplingar på hydrauliken och med ventilpaketet fastmonterat på lastarfästet som är kvar på traktorn betyder skruva bort tre slangar? två för tilten och en för lyft...
