Vad kan ha hänt med hydrauliken?
32 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
pleterrobin (trådstartaren)
#1 » 23:07:50, 14-05-2021
Hej!
Då kom nästa motgång med min Ålö Maxe. :???:
Peppar peppar ta i trä, ännu har det inte varit mer än "bara" slangar och kolvpackningar.
Så är det när man köper begagnat och äldre prylar och jag måste erkänna, det är lite kul med "pill och fix" så länge man kan hantera det. :razz:
Nu till problemet.
Efter att monterat/ställt av Maxen på gården för lite småfix och byte av tjocka returslangen, så dök ett nytt problem upp.
Byta slangar är ingen raketforskning, men detta som nu dök upp gör mig lite förbryllad.
När väl allt satt på plats på traktorn och jag skulle höja Maxen, så vill den inte höja överhuvudtaget.
Jag hör hur det tar tvärstopp i hydrauliksystemet när jag drar i "höjspaken" och traktorn får kämpa s*t*n.
Men inget händer med lyften.
Vid "viloläge" pumpas ju all olja runt och inget stopp där. Oljan går då runt i systemet som det ska.
Jag kan även tilta skopan upp och ner utan problem, som vanligt.
Men som sagt något gör att när man ska höja lyften, så tar det stopp.
Vad kan detta vara för fel?
Vad kan ha hänt?
Var ska jag börja felsöka?
Spontant känns det som att något måste ha hänt i ventilpaketet?!?
Men vad??? :insomnia:
Eftersom att inget stopp finns i "viloläget" och tilten fungerar.
Problemet uppstår när jag vill skicka in tryck i lyften, där tar det som sagt tvärt stopp.
Tiltar jag skopan fullt framåt, så att jag pressar upp lyften en bit. Sen tiltar upp skopan igen, samtidigt som jag sätter lite tryck på lyften.
Stannar lyften halvvägs ner till marken, så på så sätt blir det lite höjd på lyften.
Men testar jag sen att skicka in tryck i lyften igen, är det tvärstopp och lyften sjunker sakta i stället för att mata uppåt.
Nä, detta har jag ingen aning om vad det kan vara.
Tips och trix mottages gärna :buga:
Mvh // Peter
pleterrobin
Maskin: Buster 400
bert
#2 » 23:13:18, 14-05-2021
Du har nog en sliten snabbkoppling mellan ventilpaket och lastaren
bert
#3 » 23:23:49, 14-05-2021
Har den funkat tidigare på denna traktorn? Satt den möjligtvis monterad på en John Deere tidigare?
Posta en bild på ventilpaketet.
Edit: Ser nu att det står att den funkar fint i rundpumpning så JD problemet är det inte. En vacker dag kanske jag lär mig att faktiskt läsa texten i en post...
#4 » 10:42:08, 15-05-2021
Jac skrev:Har den funkat tidigare på denna traktorn? Satt den möjligtvis monterad på en John Deere tidigare?
pleterrobin skrev:Efter att monterat/ställt av Maxen på gården för lite småfix och byte av tjocka returslangen, så dök ett nytt problem upp.
angående om det funkat innan.. frontlastaren har alltså blivit demonterad från traktorn och alla kopplingar isärtagna?
kan det vara så illa att du har kopplat fel alternativt inte fått ihop rätt ?
sitter din rör-quicke på BM 400?
#5 » 12:35:50, 15-05-2021
bert skrev:Du har nog en sliten snabbkoppling mellan ventilpaket och lastaren
Tack för input.
Sitter enbart snabbkopplingar på ena sidan av matarslangen och returen.
I änden som sitter i kopplingarna bak på traktorn.
Andra sidan på slangarna är skruvade in i lastaren.
Bägge snabbkopplingarna fungerar, då där är runtpumpning i systemet.
Tryck ut ur traktorn, in i lastarens ventilpaketet, tillbaka i returen in i hydraultanken.
Även rörelsen av skopan fungerar. Den ventilen i ventilpaketet är ok.
Är ju just när jag trycker på ventilen till att höja lastaren det är tvärstopp.
Men jag ska checka det du tror ändå så man utesluter ena efter det andra. :grin:
pleterrobin
Maskin: Buster 400
#6 » 12:44:20, 15-05-2021
Tack för svar
Den har tidigare suttit på ja.
Matarslangen läckte så den bytte vi när lastaren satt på.
Men sen började även returen läcka då jag av någon anledning råkade komma åt och bocka den för snävt.
Då ställde vi av lastaren på gården för vi att slippa köra rundor med den, när den ändå inte fungerade (läckte) som den skulle.
När nya returledningen nu sattes på plats, vi kopplade lastaren på traktorn.
Så uppkom detta problem.
Skoptilt upp och ner = Inga problem
Höja lastaren = tvärstopp
Ska se om jag kan få en bild på ventilpaketet, sitter ju på/i lastaren så lite knöligt.
pleterrobin
Maskin: Buster 400
#7 » 12:54:55, 15-05-2021
pleterrobin skrev: .... Efter att monterat/ställt av Maxen på gården för lite småfix och byte av tjocka returslangen, så dök ett nytt problem upp
Tack för svar.
Den har fungerat "perfekt" innan. Är ju gammal så lite smått läckage får man ju räkna med här och var.
Men när det blev ett rätt stort läckage i matarslangen, bytte vi den på studs, då det rann på rätt friskt.
Sen när vi såg att returen med läckte rätt friskt, ställde vi av lastaren på gården och väntade lite med byte av returen.
När vi för någon dag sedan monterade fast nya returslangen och satte på lastaren på traktorn igen, uppkom detta problem.
Inget är felkopplat, då jag till 100% vet vilken koppling bak på traktorn som är matning och retur.
Allt sitter som det ska.
Även tilt på skopan upp och ner fungerar ju som det ska.
Rundpumpningen går runt med.
Känns som att det är något i ventilen till höj/sänk som kanske det har hänt något med?
Men vet inte riktigt var jag ska börja leta eller så efter felet.
Ålö Maxen sitter idag på Bustern ja. Kopplad och klar, men icke fungerande :sad:
pleterrobin
Maskin: Buster 400
bonnen513
#8 » 14:19:18, 15-05-2021
Har du inga snabbkopplingar mellan ventilen och lastaren?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#9 » 15:53:35, 15-05-2021
bonnen513 skrev:Har du inga snabbkopplingar mellan ventilen och lastaren?
Nej. Ventilpaketet sitter inbyggt i lastaren, sen går det långa spakar ifrån lastaren/ventilpaketet in till hytten.
Matarslang och returslang går därmed rakt in i ventilpaketet i lastaren.
In i ventilpaketet har jag bara skruvat fast slangarna.
Enda snabbkopplingarna jag har är bak på traktorn.
Skickar med en bild på hur det ser ut.
pleterrobin
Maskin: Buster 400
#10 » 16:12:40, 15-05-2021
pleterrobin skrev:Så uppkom detta problem.
Sänka lastaren, går det?
Hur är det med glapp i spakarna? Om det är en gammal ventil utan lastbackventil så är det antagligen positivt överlapp på sliden, då blockerar den pumpen nästan helt på små spakutslag. Är det då glapp i spaken kanske du inte kommer längre än så.
Kolla så att sliden verkligen rör sig fullt åt bägge hållen.
#11 » 17:18:21, 15-05-2021
Sänka lastaren går bra.
Testade att tilta skopan så att lastaren höjdes.
Då stannade lastaren lite ovanför marken.
Sänker jag då lastaren går det.
Provade att höja igen på höjspaken, men även på höjspaken sjunker lastaren.
Därav det känns som att det är något i ventilpaketet som inte står rätt till.
Lastaren är rätt nyligen förvärvad av mig och min far så kan inte så mycket om detta. Men man lär sig med tiden.
Innan bytet av returslangen har den fungerat vad vi tycker bra.
Men visst något litet "spel" var det.
Är det nu med. Men inte värre än tidigare.
Då borde jag alltså nu på något sätt försöka ta loss ventilpaketet och kolla hur det står till inuti?
pleterrobin
Maskin: Buster 400
Bacon
#12 » 18:14:26, 15-05-2021
Så betersig min skogskärra när jag kopplar fel tryck/retur.
Skickat från min SM-A405FN via Tapatalk
Bacon
#13 » 19:52:29, 15-05-2021
Bacon skrev:Så betersig min skogskärra när jag kopplar fel tryck/retur.
Tyvärr är inte problemet så lätt :sad:
Slangarna sitter som dom ska.
Hade jag kopplat returen på matningen, så hade jag inte fått skopan att röra sig, men det gör den.
pleterrobin
Maskin: Buster 400
#14 » 20:49:27, 15-05-2021
En test till :) orkar du med det ?
1) När du försöker lyfta lastararmarna, motorn hörs ansträngd, hur fungerar då tilten? visst kan du försöka påverka båda spakarna samtidigt eller rättare sagt, först lyfta och medans du lyfter, tiltar du upp, vad händer då?
2) hur skapar du rundpumpning till lastarens ventilpaket, låser du en spak på traktorn? (för att trycksätta "tipputtaget")
3) vart hamnar den tjocka returslangen?
bonnen513
#15 » 21:00:59, 15-05-2021
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: Bamse999 och 12 gäster
