Hej alla!
Jag har en gammal 430 sedan några år, den har alltid läckt hydraulolja från pumpen. Den förra ägaren har t.o.m. monterat Någon form av dropp-plåt för att hindra läckaget från hamna på remen under pumpen. Jag är tyvärr ingen mekaniker och har dålig kunskap om motorer så jag har inte velat ta tag i det här utan bara fyllt på hydraul-olja eftersom. Det lilla jag tittat på detta har läckaget verkat komma från kopplingen mellan slangen och pumpen.
Ett annat fenomen som kanske hänger ihop med detta som jag kanske ska nämna är att när jag har något hängande i 3p-lyften i något mellan-läge så hoppar armarna upp högre och högre. Så I botten eller högst upp är armarna stilla. Den verkar inte kunna hålla läge så att säga.
Hur som helst så igår när jag skulle flytta lite matjord så såg jag plötsligt ett moln av olja från hydraulpumpen speciellt när jag sänkte lyftarmarna till skopan. Bara på tomgång flödar det rikligt med olja från pumpen vilket också syns på bifogad bild.
Jag skulle behöva tips och råd om vad jag ska göra. Är pumpen slut och behöver bytas, eller räcker det med att byta o-ring? Kan jag ha någon bakomliggande orsak till haveriet som behöver åtgärdas? Jag är som sagt novis på skruvande i traktorer men har tyvärr inte råd nu att lämna traktorn till någon för åtgärd. Är det svåra saker som behöver göras?
Tacksam för hjälp.
/Tommy
