Fiat 45-66 dt lyftarmarna sänks inte, tilten på lastaren fungerar inte
54 inlägg • Sida 1 av 4
Hydraulik i traktorer
rocholas (trådstartaren)
#1 » 08:35:39, 16-06-2021
Hej,
Det går inte att sänka lyftarmarna (De sänks saaakta nu när den varit avständ några dagar)
Det går inte heller att tilta lastaren.
Känns som att det är något på någon retur som inte fungerar men det går att höja och sänka lastaren vilket jag tycker talar emot det.
Någon som vet hur detta är uppbyggt och vad det kan vara för fel?
Jag har motionerat läges och höjdregleringen, skruvat på skruven nedan stolen som jag tror styr hastigheten samt dragit i vartenda reglage jag kan hitta :)
Traktorn har stått ett par månader och det fungerade innan det slutade att fungera så att säga.
rocholas
Maskin: BM Volvo 650
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
bonnen513
#2 » 23:17:08, 16-06-2021
Det borde vara två olika fel då trepunktens sänkventil sitter internt i hydraulhuset.
Tilten skulle jag nog misstänka snabbkopplingarna mellan lastarventilen och lastaren, dom kan börja agera backventiler om dom blir slitna
Eller om du har elektrisk ventil till tredjefunktion som krånglar.
Vad heter lastaren?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 08:45:59, 17-06-2021
Ang lastaren så har jag kopplat bort snabbkopplingarna och "tryckt" så att dessa inte är låsta.
Vet inte vad det är för lastare men här är en bild. Själklart tacksam för identifiering. Ser ut som en Trima 912? vet inte om man kan hitta någon stämpling.
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#4 » 15:20:18, 17-06-2021
Nu måste du berätta ingående angående frontlastarens tiltfunktion,
Belastas hydraulpumpen om du aktiverar ventilsliden medelst spaken ?
Med och utan inkopplad slang.
"Reviderat"
Ingoberra
#5 » 15:39:17, 17-06-2021
Å är det samma motstånd i spaken när du tiltar som förut? Så det inte är ett vajerproblem
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#6 » 15:45:58, 17-06-2021
Kan tiltramen låsa sei fast ? koppla in en stropp och dra ut överdelen isåfall. Ren gissning, och det har hänt andra,
#7 » 08:35:43, 18-06-2021
JA!
Din egenhändiga testmetod på snabbkopplingarna går till Sverkers soptunna :)
Det där tycker jag att du ska revidera. Har du på fullaste allvar aldrig lyckats sätta tryck i en hydraulslang så att det inte går att koppla ihop snabbkopplingarna?
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
#8 » 18:05:40, 18-06-2021
okok, jag reviderar.
Att ta isär snabbkopplingarna och göra dessa trycklösa innan man stoppar ihop dom igen, har inte hört talas om den metoden tidigare, vad gör den för nytta i felsökningen där felaktiga/slitna/udda toleranser i tillverkning eller där en brukare har dunkat spetsen på snabbkopplingshanen i närmsta dragbalk för många gånger, gör att vissa hopkopplade snabbkopplingar tillsammans bildar en backventil ?
bonnen513
#9 » 22:12:48, 18-06-2021
Det är ingen testmetod för snabbkopplingar.
Det intressanta är längden på centrumpiggen,
hur långt den går att trycka in,
att den inte är sned
att fjädern funkar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 19:38:44, 19-06-2021
Angående tilten så belastas motorn oavsett om man tar bort snabbventilerna eller inte när man försöker titla men inget händer.
Det går rätt enkelt med ett mindre spett att "dra tillbaka" tilten. Detta om någon drar I spaken för tillbaka läge.Sen tycktes jag mig uppfatta att den liksom kröp tillbaka men det kan väl bero på det tryck spetten gjorde i kolven.
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
bonnen513
#11 » 20:33:08, 19-06-2021
lossa slangarna vid tiltkolven så ser du om det kommer olja som det ska
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 22:38:09, 09-07-2021
Det kommer ingen olja för att titta i ena riktningen endast den andra.
Skit i ventilpaketet? Vad gör man?
Vajern men är det inte konstigt att det funkar åt ena hållet?
Lyftarmarna funkar iaf. Skit vakom spakarna verkar finnas en "knopp" som ska vara I övre läget. Denna hade kärvar lite så när jag väl fick upp den funkade lyftarmarna.
rocholas
BM Volvo s830
MF 390T
Grålle
Volvo T22
jampo
#13 » 23:36:47, 09-07-2021
Det finns ett filter i hydraliken, när är det bytt
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
#14 » 07:06:54, 10-07-2021
rocholas skrev:Det kommer ingen olja för att titta i ena riktningen endast den andra.
Nja, inte skit i ventilpaketet, men utanför, när ventilsliden ska gå åt ena eller andra hållet behövs det plats för sliden, ofta en kopp mittemot vajerns ingång, skruva loss den och kika där.
bonnen513
#15 » 07:27:06, 10-07-2021
Hade du kontrollerat snabbkopplingarna ordentligt?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
