BM36 med krånglande jordbrukslyft
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Strand91 (trådstartaren)
#1 » 21:52:42, 19-07-2021
Hej,
Jag har en BM36 från mitten på 50-talet där jordbrukslyften inte vill gå ner. Det går fint att höja den, men när man försöker sänka så står den still. Problemen fanns ej förra säsongen och det funkade även vid några tillfällen under försommaren i år. Har ett hydrauluttag på jordbrukslyftens ventilpaket där jag kan köra tex frontlastaren eller tippvagn som funkar utan problem. Där använder man alltså samma spak som till jordbrukslyften.
Nu har jag skruvat isär jordbrukslyften o rengjort allt, bytt o-ringar, bytt olja. Det var extremt skitigt allting.
Har ej demonterat hela ”klumpen” eller varit isär med själva kolven, men typ allt annat.
Jag har satt ihop allting igen men problemet kvarstår.
Jordbrukslyften stod i topp när jag skruvade isär den och tömde ur oljan och gjorde rent. Trots att jag skruvade bort allt så sjönk inte lyften. Borde den inte sjunka då?
Någon som har tips på vad mer jag kan prova eller vad det kan vara för fel?
Strand91
1 inlägg
Bengt Erik Eriksson
#2 » 23:42:05, 14-08-2021
Sjunker den när motorn är avstängd?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#3 » 00:05:58, 15-08-2021
Posta bild på grejorna
matts.boman
#4 » 16:52:38, 21-08-2021
Ursäkta om jag tränger mig in i tråden, men jag har liknande problem på min BM 36, där även jag nu gjort rent ordentligt runt kolv och alla "småpinaler", men ännu inte plockat ner i beståndsdelar. Samma här - skitigt! En fråga som då uppstod för mig, var kan man hitta oljesilen/filtret av mässing för utbyte. OiE har det inte, men det kanske kan vara lika på någon annan BM-modell. 255 mm x 30 mm.
Någon som vet?
/Matts
matts.boman
Maskin: BM 35 -1955
BM 36 -1954
