Hydraularmarna ”hackar” BM 650
3 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Stalldrängen (trådstartaren)
#1 » 12:44:15, 02-08-2021
Hej!
Har en BM T650, första generationen, med lastare. Som jag använt till och från under ett år, den startar alltid och har fungerat problemfritt. Men efter att den nu stått ett par veckor så rycker den i hydraularmarna i uppfällt läge. Har hydrauloljepåfyllningslock med sticka som var snustorr, fyllde i tjugo liter hydraulolja men den hakar fortfarande, lastarn fungerar precis som vanligt och har gjort hela tiden.
Vad är det för fel, handhavande, luft i systemet, eller nån ventil som hängt sig? Kan vara nån spak/inställning jag inte hittar tillbaka med?
Tacksam om nån kan förklara vart jag ska börja leta.
Stalldrängen
Maskin: BM T650
bonnen513
#2 » 13:04:45, 02-08-2021
sjunker armarna om du stänger av?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 15:31:14, 02-08-2021
Ja de sjunker en liten bit när jag stänger av, men måste sänka på spaken för att få redskapet helt i backen.
Stalldrängen
Maskin: BM T650
Användare som besöker denna kategori: Andersson95, Google [Bot] och 6 gäster
