Har nu fått tillbaka svängkolven från firma som skulle byta tätningar pga
läckage. Der äe en sån med kedjor åt båda hållen. Efter mycke om o men så fick vi den på plats. Körde åt ena hållet sakta allteftersom jag penslade fett på kedjorna. Sen samma åt andra hållet. Men till min fasa så läcker den fortfarande. Trolig o-ringen. Men skulle köra tillbaka den över kärran från maxläget så stannade den typ 90°rakt ut och kom inge längre. Kedjorna var spända med ca 1 mm glapp och låg i sina spår. Men tvärstopp. Fick lossa muttrar och manuellt flytta
kran. Ta ur allt igen och ska reklamera på måndag. Men varför fastnade den? Det kan väl inte bli nån
luft som ställer till det?? Nån som har nån aning.
