Okej, skönt att höra, men jag vill ha så fritt flöde som möjligt IAF, när jag sänkte lastaren så flödade det på rätt friskt i t-kopplingen och hade jag haft locket på så hade det blivit ett visst tryck där. Sedan är det så att locket är borrat med 2mm borr för att avluftningen ska va kvar, om jag då har en massa tryck lär ju hydraloljan spruta ut där. Så jag tänker att jag borrar upp T-kopplingen till samma diameter som slangen så bor jag inte ha några problem och mindre spill ur locket. MvhJac skrev:Du sabbar inte pumpen pga av några bar extra mottryck på returen men det blir extra värme av det så det är aldrig fel att borra upp lite (eftersom det är retur, inte lastbärande).
Det ser ut som 1/2" slang på returen och med traktorns 24 lpm så tror jag inte ditt nuvarande T stryper mer än 0,5 bar eller nåt sånt. Montera ett T och en mätnippel på retursidan så får du reda på hur mycket mottryck där är.
Det är oavsett ett väldigt relevant spörsmål som bör luftas, även om jag inte tror det är nåt mottryck att snacka om i just ditt fall så finns det massor med exempel på att folk snålar in på slangdimensioner och bygger med överblivna kopplingar i trånga dimensioner. Det luriga är att tryckfall är VÄLDIGT olinjärt beroende av diametern på rör, halverar man diametern på ett rör så ökar tryckfallet med en faktor 16(!).
Sent from my AC2003 using Tapatalk
