Idag har vi varit ute och monterat nya pumpen.
Tömde ur all
olja och byte.
Skulle kolla silen (137) den fanns inte där. 135, 136, 137 fanns inte (bortplockade). Läste nånstans att det fanns ett liten grej på orbitrolen som man skruvade ur med insex. Och där bakom var nog problemet, det var helt igentäppt och så satt nån liten
sil där som var ett håll i. När ja plockade isär grejen så var där en
fjäder, såg nästan ut som en liten backventil.
Gjorde rent allt och satte tillbaka, det funkade men sen började krångla igen. Troligtvis så är för att silen är dålig och att det saknades en sil.
Kan man få tag på dessa grejer på nätet nånstans? Eller ska man byta orbitrolen
iaf? Kan man fixa orbitrolen?
Hur vet man vilken
orbitrol man har?
Tack för all hjälp.
