Mf 135. Skulle montera tipputtag men nu går inte hydraularmarna upp!
10 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Fluffy (trådstartaren)
#1 » 14:43:20, 10-09-2021
Tog mig en liten semesterdag idag och tänkte montera ett tipputtag som jag haft liggandes ett tag. Köpte ett kit på agriline förra året. Monterade dit grejerna och dags för provkörning. Hydraularmarna går upp och jag slår över spaken för att få tryck på uttaget. Då hörs en litet knäpp och sen går armarna i bott. Tog bort grejerna igen men ingen skillnad..
Finns det nån brytpinne eller nåt som kan gett sig eller alternativt något som hoppat av. Lät ju så lite så det borde inte bara något större ras..... Hoppas jag...
Fluffy
Maskin: Neuson 3800WD
BM 400 1966
gaffa
#2 » 14:56:14, 10-09-2021
Det är så det ska vara. Du har ju kopplat bort oljan från armarna så den går till ditt uttag.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#3 » 15:26:54, 10-09-2021
Som jag förstått det ska hydraularmarna gå i mitten läget... Och ddom gick tills jag slog över för att få tryck i uttaget.. Nu funkar inget...
Fluffy
BM 400 1966
mccormic
#4 » 15:40:05, 10-09-2021
Du bör göra h systemet trycklöst före du ändrar omkastarventil ( spakar 3 punkt)
Hade du kopplat nåt till tipputtaget?
Armarna ska inte falla ner för att du byter funktion, så nåt verkar ju hänt.
Du kan inte köra båda samtidigt på Ferguson antingen eller
Eller gick armarna i topp (upp) då avlastar det pumpen och gör systemet trycklöst för att inte ligga på tryck och belasta pumpen
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
bonnen513
#5 » 18:45:21, 10-09-2021
Min första tanke är att något hänt med stigarröret i samband med montering.
Eller funkar uttaget?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 19:04:15, 10-09-2021
Stigarröret ser riktigt ut! Bytte o-ringar för säkerhets skull men det blev ingen skillnad.. Just att det knäppte till känns oroväckande.
Fluffy
BM 400 1966
#7 » 19:09:00, 10-09-2021
Funkar kraftuttaget som det ska med lite belastning eller slutar det att snurra?
Är man osäker på Massey-Fergusons hydraulik så finns det ett häfte som heter " Hand med hydraulik ". Det finns att ladda ner från "Downloads"
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#8 » 21:01:42, 12-10-2021
Felet lokaliserat. En av ventilerna i pumpen hade flugit åt helvete.. Eller ja inte riktigt hela vägen dit. Dom låg där nere på botten och simmade.
Fluffy
BM 400 1966
rospigg
#9 » 22:58:10, 12-10-2021
Det här är såpass intressant att jag gärna vill se en fortsättning på tråden där det förklaras vad som hände och varför! :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#10 » 14:28:03, 17-10-2021
Nä vad hände egentligen? Låsringen till ena ventilen sitter halv kvar i sitt spår.
Funderar på om detta varit på väg länge men mitt försök med tipputtag fick bägaren att rinna över. Tycker att den varit lite svag i hydraularmarna. Det är rätt fula märken i loppet där ventilen suttit. Kollade på en renoveringsats från Olsson men det kostade inte många hundringar extra med en komplett pump från England inkl frakt, tull och moms. Passade på att beställa lite annat krafs med.
Fluffy
BM 400 1966
Användare som besöker denna kategori: d557017, Google [Bot] och 5 gäster
