Seriekoppling monsun hv07?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Klarsson89 (trådstartaren)
#1 » 15:10:26, 24-09-2021
Hej alla experter!
Jag skulle vilja sätta in en till ventil i detta block och även seriekoppla till ett annat block.
Fråga ett vist är det ett monsun hv07?
Fråga två är det bara att hitta en begagnad ventil med önskad funktion (vanlig dubbelverkande) och montera innanför returblocket?
Fråga tre för att seriekoppla är det bara att hitta rätt seriekopplingsnippel vid pilen på bilden och mata vidare till nästa ventilpaket och dra en till returslang från den pluggade anslutningen ovanför returledningen?
Och sista frågan vart hittar man seriekopplingsnippel och en till ventil?
Vet ej om bilden kom med
Klarsson89
Maskin: Ted20
IH 784
Valtra 6650 hi
Case mx 150
Valtra T160
#2 » 15:28:49, 24-09-2021
Förhoppningsvis en bild härBild
Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
Klarsson89
Maskin: Ted20
IH 784
Valtra 6650 hi
Case mx 150
Valtra T160
P Andersson
#3 » 19:37:25, 24-09-2021
Visst ser de ut som en hv07
De ska gå att smäcka in fler sektioner mellan gavlarna, de gäller att dra ihop dom rätt så de inte trögar i sliden.
Vanligast är nog dubbla ventiler per block.
Du har koll på detta med, de är just så du ska montera serienippeln i de många typer av ventilblock.
Var du ska hitta en nippel vet jag dock inte, var håller du hus?
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#4 » 19:59:46, 24-09-2021
Okej det ända jag kan hitta begagnat är typ hela paket från grävaggregat 7-10 slider sen har jag bara hittat nya tätningar . Kanske lättast att sätta detta block som nr 2 i serie och köpa ett nytt 3 slidigt som det finns delar till. Fast det skulle vara enklast om man hittade iallafall en serie nippel. Jag håller till i Umeå och har inte ens fått hem traktorn men har redan börjat smida planer på uppgraderingar.
Klarsson89
Maskin: Ted20
IH 784
Valtra 6650 hi
Case mx 150
Valtra T160
P Andersson
#5 » 21:11:46, 24-09-2021
Var ett normal modell på ventilpaket till Fmv kranarna när dom fanns.
När du köper beg så gäller de ha koll på ev chockventiler och storleken på dom och vad du vill ha
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#6 » 11:07:13, 25-09-2021
Akkamaan laddade upp denna för fyra år sedan, kan den hjälpa ?
