JD2130 styrhydraulik
9 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
peppe.jamsa (trådstartaren)
#1 » 21:59:44, 28-09-2021
Hej jag har en JD 2130 med hydraulisk lastare. Nu har jag efter några års användning börjat få problem med hydraulolja läckage i rattens nav när jag lyfter lite tyngre och vill svänga samtidigt. Felet har blivit värre, så jag öppnade navet och monterade av ratten och bytte O-ringen som sitter direkt under ratten, under den stora muttern. Läckaget minskade/upphörde ett tag men har nu börjat igen! (SE BILDER)
Min fråga: borde jag öppnat, demonterat hela "styrstången", har jag missat byta någon packning längre ner?
Lite nybörjare på maskiner, trots att jag har några år på nacken. Har en JD2130, O&K RH2.4, WV Transporter, Jumpy -04, Yamati 2008. Fender Stratocaster, Yamaha Tyros 3. Samt 12 barnbarn!!!
peppe.jamsa
Maskin: JD 2130, O&K RH2.4
uppland2
#2 » 23:15:06, 28-09-2021
Det finns en verkstadshandbok under Downloads här på Maskinisten. På sidan 60 10-6 finns en sprängskiss på hur det ser ut inuti, inklusive ett gäng O-ringar.
uppland2
#3 » 12:38:28, 29-09-2021
Tusen tack för ditt svar. Visste inte sajten hade dessa fina manualer!!! En guldgruva!
Det ser komplicerad ut, jag tror inte jag klarar av fixa detta :-( så många packningar och O-ringar ..., jag klarar säkert att plocka isär (det är jag bra på sen barnsben :-) men att få ihop.
Jag får göra ett försök! Tack för tipset!
//PP
peppe.jamsa
#4 » 21:42:17, 29-09-2021
Har du någon jd verkstad i närheten innehållande någon mek som var med på den tiden? Specialverktyget för att montera de sex? invändiga tätningsringarna underlättar betydligt. Själva packningssatsen är inte speciellt dyr.
Montera bort rattstammen själv och lämna bort den är ett gott råd.
Framtiden var bättre förr..
uppland2
#5 » 21:51:50, 29-09-2021
Turbodiesel skrev:Har du någon jd verkstad i närheten innehållande någon mek som var med på den tiden?
Wendelius Smide&Motor borde ligga ganska nära, givet medlemspresentationen.
uppland2
#6 » 10:33:11, 01-06-2022
Angående läckage under ratten på "styrstammen" på min JD2130, så har jag kommit en liten bit på vägen. Jag kontaktade firman som uppland2 tipsade om men de hade för mycket att göra. Bestämde mig att ta loss "styrstammen" sagt och gjort, fick loss den i ett stycke och gjorde rent utvändigt och började ta loss delar runt den. Men ... fattar inte hur jag kommer in i den? (sänder 2 bilder om någon vänlig själ kan komma med tips) har beställt packningssatsen.
Det ser ut att det finns en skarv ca 20 cm ner i stammen men frågan är om jag ska öppna där (gäng??)
Kanske är det någon som vill åta sig uppdraget :-)) för en lämplig ersättning
peppe.jamsa
uppland2
#7 » 11:18:32, 01-06-2022
Har du laddat ned verkstadshandboken för 2130 härifrån Maskinisten ('Downloads')? I sektion 60 avsnitt 10 finns 13 sidor om servostyrningen.
uppland2
#8 » 12:03:03, 01-06-2022
Ja och skrivit ut det blev en hel pärm. Försöker följa den. Hänvisning till olika serienr så jag har att plugga på lite till.
peppe.jamsa
#9 » 23:05:48, 26-07-2022
Kanske om någon är nyfiken på hur det gick för mig med min JD 2130 styrhydraulik läkaget. Med oxens envishet och läsa på och fråga så löste jag problemet med demontera "stammen" (på mitt eget vis) och köpte packningssatser frå JD och insåg att ska jag verkligen behöva byta alla dessa (tror jag 26 st), stödringar, o-ringar, mm Lämnade "styrstammen" till JD att plocka i grejerna. Fast det tog så lång tid att jag fick tag på en "utbytes" vilket jag efter lite justeringar och några o-ringar installerade på plats och fungerar bra!
Dessutom fick en JD ägare köpa min renoverade när jag fick hem den.
Så allt gott! Nu när jag lagt ner över 3 år på denna "restaurering" så känns det att kanske dags att sälja den här JD 2130 -76:a i princip allt renoverat blästrat lackerats och installerat 1100kg lastare med redskap och 10 tons tippvagn som bara ska lackeras JD grönt och gult! OBS! jag ff gift med frugan och hon inte klagar :-)) Får väl bjuda henne på en resa till Åland
peppe.jamsa
Användare som besöker denna kategori: rospigg och 6 gäster
