Hej,
Jag har en Ford 5000 som krånglar med trepunktslyften. Det som händer är att den ej avlastar i toppläge. Han lyfter utan problem men har man spaken i toppläge i kvadranten så avlastar inte lyften utan den går hela tiden mot pumpens överströmmare.
Sänker jag spaken ca 5 cm så slutar den. Detta är oavsett om jag har den i positionsreglering eller dragkraftsreglering.
För ca 3 år sedan bytte jag hydraulpump då den gamla var helt skrot. Jag bytte även ut en hel del delar till pto:n inklusive lamellerna som var nerslitna. Kan inte minnas att lyften gjorde likadant innan bytet men minnet kan svika där.
Det jag gjort nu är att ta ur lyften igen och ställa in den enligt verkstadshandboken. Tänkte att nu är saken biff och skruvade ihop den men den var likadan. Rev isär den nu igen och tänkte att det är avlastningsventilen som fastnat och det kanske det kan ha varit men då satt den sannerligen inte hårt. Har tagit isär den och jag hittar ingen uppenbart fel där, inget smuts och o-ringen på ventilen ser ok ut.
Tacksam för tips eller förslag på vad det kan vara!
