Nu vart det problem. Jag visste vid köp av traktorn att tilten sjönk men tänkte att det är fullt normalt på en lastare från 60 talet och bara att byta kolvtätningar. Det är en mf 102 lastare och förra ägaren hade bytt ut orginal ventilerna mot det här hv07 för att lastaren gick långsamt. Om jag har förstått specen på lastaren rätt så är det ett rundspolande system med ett max flöde på 17 gpm ca 74lpm. Jag tänkte kolla kolvtätningar genom att köra lastaren i backen släppa trycket på ventilerna lossa slangen på plus sidan på tiltkolvarna starta traktorn och köra tilten minus och om kolvtätningarna läker så borde det komma olja ur cylinderns plus sida men det spolade ur slangen rejält så fort jag startade motorn med opåverkad ventil så nu misstänker jag att något är felkopplat eller att det är något galet med ventil paketet
Om det är internt läkage i ventilen så hade det väl inte spolat ut 3L 10-15 sekunder. Kom även att tänka på att det låter som tryckbegränsaren överströmmar vid lite högre varvtal. Returledningen är lite klen på blocket men det kan väl inte vara bara det som är fel. Kan blocket vara ett LS block.
Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
