Sentralfeil?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
aj84 (trådstartaren)
#1 » 09:00:41, 05-10-2021
Heisann, har en fiat 70-90DT med en hydraulikkfeil som kommer og går, en feil som må ligge i en sentral eller noe. Feilen er at plutselig kan hydraulikken bak slutte å fungere. Løft, hydraulisk toppstag og ekstrauttak bak bare dør. Servostyring og lasteapparat foran fungerer helt som normalt når dette skjer. Første gang dette skjedde trodde jeg det var en fuksjonsvelger jeg hadde kommet borti men denne traktoren har ikke en slik og feilen var ikke tilstede dagen etter. Denne traktoren har kun mekanisk overføring mellom betjening og hydraulikk. Ingen elektronikk. Har dere ett tips?
aj84
1 inlägg
Norge
Inge79
#2 » 21:28:24, 22-10-2021
Servostyring har (sannsynligvis, med mindre du har hurtiggir) egen pumpe, så at den virker er ikke så rart. At frontlaster virker er derimot rart; da må nesten feilen ligge i den sentralen. (normalt på disse er frontlaster koblet som første sentral etter pumpe, evt etter hengerbremsventil, og med trykkvidereføring til først tipputtak og deretter trepunkt.)
Jeg har en 80-90 som har hatt en lignende "kommer og går-feil", men da virket ikke frontlaster heller. Der var problemet at den suger luft i gummimuffen mellom sugerør og filterhuset rett under pumpa på høyre side av motor; når pumpa ikke fikk tak i olje virket selvsagt ingenting -men da altså heller ikke frontlasteren...
Inge79
