Hydraulolja läcker in i motorn, bm 320
7 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
skrotapan (trådstartaren)
#1 » 09:08:36, 25-10-2021
Hej. Bm 320 från 1962. Ombyggd med servo och lastare. Därför måste hydraulpumpen alltid vara inkopplad.
Som sagt så har jag märkt att hydrauloljan försvinner från hydrauloljetanken och istället så fylls motorn med olja.
Var kan detta läckage ske? Är det endast mellan hydraulpump och motor som det finns möjlighet, eller är det någon annan punkt jag bör kolla?
Den verkar läcka ca 2-3liter under 1timmes körning.
skrotapan
Maskin: jcb 4c mk1
volvo bm 320
mccormic
#2 » 09:12:23, 25-10-2021
Troligtvis axeltätning på hydraulpump
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#3 » 10:55:05, 25-10-2021
Ok, det låter ju rimligt.
Ska plocka bort pumpen och kolla läget.
Finns det någon annan stans där oljan skulle kunna läcka över?
skrotapan
Maskin: jcb 4c mk1
volvo bm 320
bonnen513
#4 » 19:43:22, 25-10-2021
Nej
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Micke_fixar
#5 » 22:27:45, 25-10-2021
Tyvärr kan pumpen vara slut. Ska inte vara tryck på den sidan av pumpen. Vart samma fel på min bm 350, packboxen gick sönder direkt efter jag bytt den på pumpen. Svarvade om gavlarna på pumpen sen har det hållit.
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
#6 » 21:21:47, 26-10-2021
okej, defekt pump låter ju inte orimligt, då jag bytte packboxen utan resultat.
förstår inte riktigt vad du menar med att svarva gavlarna? kanske kan funka på min också.
skrotapan
Maskin: jcb 4c mk1
volvo bm 320
Micke_fixar
#7 » 23:05:31, 26-10-2021
Har för mig att pumpen är rätt lik. Kolla om den här länken på Instagram fungerar. https://www.instagram.com/p/B3VMxBvg4aR ... =copy_link Har inte kvar bilderna på mobilen. Pumpen går väldigt snällt nu för tiden och används bara till snöslunga på vintern.
Micke_fixar
