Jd 2130 läckage kopplingskåpa
18 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Guldsoffan (trådstartaren)
#1 » 07:49:36, 26-10-2021
Någon som haft problem på sin jd 2130 med läckage från växellåda/hydraulik eller möjligen att olja från servon/utrymmet under rattstången kan läcka olja ner i kopplingskåpan. Det kommer genom skvallerhålet under kopplingen mellan motor och v-låda. Är helt säker på att det inte är motorolja och bakre vevaxeltätningen är bytt. Oljan är väldigt ren.
Skickat från min STF-L09 via Tapatalk
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211105/54f58aa3c3777e079b21d51d4b398fad.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211105/c28777f48c0b9276c1479ecd77adafeb.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211105/2816b641eb001c79978e2bf41e295516.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211105/720f2c622df0c7422b2b02e16c7f7989.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211105/aa8b3eb77bf62e34bbad52112a823479.jpg
Guldsoffan
Maskin: John Deere 2130 -76
#2 » 15:48:03, 08-11-2021
Insett att det är bara försöka få bort snabbväxelhuset, men det sitter så klart jättefast. Ska muttra loss locket med växelspakarna och hoppas på att hitta fler bultar. Såg någonstans att det är fler som haft problem med att det är läckage in från växellådan. Såg också att det kan sitta rejält. Trots det sp tycker jag det gått smidigt så här långt. Oljan i växellådan ville inte rinna ur först så då petade jag i hålet bakom pluggen och förvånande och med lite oro så upptäckte jag en propp av finkornigt spån höll oljan kvar i lådan. Undrar ju såklart hur lager och drev ser ut när jag väl får isär den?! :svettas:
Guldsoffan
#3 » 23:01:53, 08-11-2021
Du har två skruvar bakåt under växelspakslocket.
Framtiden var bättre förr..
Iznogoud
#4 » 11:30:36, 09-11-2021
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#5 » 12:20:51, 09-11-2021
Turbodiesel skrev:Du har två skruvar bakåt under växelspakslocket.
Misstänkte det. Tack för tipset!
Guldsoffan
#6 » 12:23:29, 09-11-2021
Tusen Tack! Att jag inte kollat där?! :buga:
Måste snabba på nu, och få ihop den...snöar för fullt!
Guldsoffan
#7 » 09:45:46, 18-11-2021
Nu är snabbväxeln isärplockad. Bara att beställa packningar, tätningar och två lager som var dåliga. Spånet i oljan var orsakat av ett glidlager. Hoppas få delarna inom kort..BildBildBildBildBildBildBildBild
Guldsoffan
#8 » 10:49:42, 11-12-2021
När man äntligen fick grejerna upptäckte jag det tråkiga. Måste få tag på en bättre begagnad snabbväxel
Lageryta nednött så nya lagret glappar nära på en millimeter. Tips??BildBildBild
Guldsoffan
#9 » 13:17:18, 11-12-2021
Tänker lägga i med svets och svarva till rätt dimension.
Lika bra att försöka. Att få tag på en begagnad blir nog svårt
Guldsoffan
jampo
#10 » 23:36:46, 11-12-2021
går kanske svarva ner en bit och låta göra en passbit som passar mellan halsen o lagret
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
#11 » 00:04:00, 12-12-2021
Kolla först om den detaljen (gaveln) finns att köpa original, det är bara en del av själva snabbväxelenheten. Svetsning innebär stora risker, speciellt när det är gjutjärn det handlar om.
#12 » 13:28:45, 13-12-2021
Turbodiesel skrev:Kolla först om den detaljen (gaveln) finns att köpa original, det är bara en del av själva snabbväxelenheten. Svetsning innebär stora risker, speciellt när det är gjutjärn det handlar om.
Jodå den går att beställa, men för den får man böta 24000:-+moms
Ändrat mig ang svetsning.
Ska göra ett försök att svarva ned den och krympa på en bussning i rätt dimension.
Lyckas inte det blir det att jaga på begagnatmarknaden
Guldsoffan
#13 » 13:29:55, 13-12-2021
jampo skrev:går kanske svarva ner en bit och låta göra en passbit som passar mellan halsen o lagret
Bättre än att svetsa, bra tips
Guldsoffan
Jan Pålsson
#14 » 13:55:54, 13-12-2021
Jag lagade också en sådan snabbväxande för några år sedan då hade Laholms tracktordemontering gott om delar till dem även priset var fult axeptabelt
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
#15 » 00:50:28, 18-12-2021
Jan Pålsson skrev:Jag lagade också en sådan snabbväxande för några år sedan då hade Laholms tracktordemontering gott om delar till dem även priset var fult axeptabelt
Hittat en begagnad. Just på Laholms.
Så det kör jag på. Måste vara bättre än chansa. Så roligt är det inte att dela på traktorn
Guldsoffan
