Väljarventil/omkastarventil läcker Fe35
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
HakkeFe35 (trådstartaren)
#1 » 17:14:03, 09-11-2021
Hej,
Jag har en Fe35 med en väljarventil mellan baklyft och frontlyft. Den läcker i vad det ser ut som i spakens axel. Även lite i packningen mellan ventilen och lådan.
Hur brukar sån vara tätad? O-ring skulle jag tippa på. Är klart osäker på hur jag ska göra och behöver tips.
Om det nu är en O-ring som skall bytas, hur sitter själva spakens axel fast? Lossar jag hela plattan så kanske jag ser hur det sitter med nån låsbricka eller nåt annat.
Men jag vågar inte riktigt lossa utan att ha en susning på hur jag ska göra sen.
Sen hittar jag inte likadan ventil någonstans, har sett att vissa 135 har likadana, jag vill inte byta till en modernare...
HakkeFe35
Maskin: Fe35 1957
#2 » 18:03:48, 09-11-2021
Spakens axel borde hållas på plats av den mindre skruven. Se till att ha hydraularmarna nedsänkta innan du drar ut den.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 17:14:40, 10-11-2021
Turbodiesel skrev:Spakens axel borde hållas på plats av den mindre skruven. Se till att ha hydraularmarna nedsänkta innan du drar ut den.
Tackar, skall prova.
HakkeFe35
Maskin: Fe35 1957
#4 » 23:27:25, 10-11-2021
Detta var väldigt enkelt, visst var det bara att lossa mittenbulten och sen lirka ut axeln.
Den inre o-ringen var lite tillplattad så inte konstigt att det läckte, passade på att byta båda
när det ändå var isär.
Så här såg den ut när jag plockade ut den.
HakkeFe35
Maskin: Fe35 1957
