Universal 640dt problem med lyftarmar
42 inlägg • Sida 1 av 3
Hydraulik i traktorer
MartinAxelsson (trådstartaren)
#1 » 20:49:25, 21-11-2021
Hallå!
Ny här på forumet och skapligt grön på traktorfronten men har hursomhelst köpt mig en Universal 640dt -87
Läst både bu och bä om dessa traktorer men verkar tillsynes vara en vettig 4wd traktor för dess prislapp men och andra sidan inte helt problemfri.. hydrauliken funkar utan problem på både hydrauluttagen och för att hissa och sänka lyftarmarna men när man stannar i ett ”läge” kvittar om det är hissat i högsta läge eller precis över marken så blir den ståendes och ”hoppar” inte som att den tappar tryck och ska kompensera utan mycket ryckigare. Kollat filter, bytt olja, delat ventilpaketet utan att hitta nått konstigt enligt mig med blotta ögat, ny tätning i kolven.. ja jag har inga mer direkta idéer utan vänder mig till er i hopp om att nån ska ha nån idé.
Mvh Martin
MartinAxelsson
bonnen513
#2 » 21:15:18, 21-11-2021
Finns det nåt reglage för dragkraftsregleringen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Andy80
#3 » 22:31:07, 21-11-2021
Jag förstår inte riktigt ditt problem. Menar du att lyftarmarna går ryckigt? Min far har en Universal 640 Bamse och den var ryckig i hydrauliken en gång. Då var det sugsilen som var tät. Den är placerad under traktorn. Har du kollat den?
Har du bild på traktorn förresten? :thumme:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#4 » 22:37:03, 21-11-2021
bonnen513 skrev:Finns det nåt reglage för dragkraftsregleringen?
Ja de finns ett reglage, lägger man i det läget läggs mekanismen (spaken) emot fästet på tryckstången och den beter sig ungefär som jag har förstår att den funktionen ska fungera, att de hoppar till som att de ska lyfta för ev en Sten.. men den står och hoppar så hela tiden förutom när man höjer och sänker oavsett om de läget är i eller inte..
MartinAxelsson
#5 » 22:41:55, 21-11-2021
Andy80 skrev:Jag förstår inte riktigt ditt problem. Menar du att lyftarmarna går ryckigt? Min far har en Universal 640 Bamse och den var ryckig i hydrauliken en gång. Då var det sugsilen som var tät. Den är placerad under traktorn. Har du kollat den?
Ja lyftarmarna hoppar lixom med ett litet spann, i övrigt fungerar hydraulutagen så ja misstänker inget fel med pumpen, går jätte fint upp och ned men så fort jag stannar armarna i en höjd börjar dom hoppa.. silen har jag faktiskt inte kollat så de ska jag absolut göra isåfall. är lite ny här men ska se om jag kan bifoga en bild :grin:
MartinAxelsson
#6 » 22:53:05, 21-11-2021
MartinAxelsson
Bengt Erik Eriksson
#7 » 00:57:23, 22-11-2021
Om det inte är sugsilen så låter det ju ändå som att den kompenserar för läckage. Kan ju vara andra läckage i lyftkolvskretsen än kolvtätningen..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#8 » 07:37:22, 22-11-2021
Bengt Erik Eriksson skrev:Om det inte är sugsilen så låter det ju ändå som att den kompenserar för läckage. Kan ju vara andra läckage i lyftkolvskretsen än kolvtätningen..
Det är möjligt, fick tips om överströmningsventil.. någon som vet hur den skulle bete sig med kass sådan? Skulle den lyfta så fint som den gör tungt som lätt? lika med silen, lyfter den utan problem med en tät sådan?
MartinAxelsson
bonnen513
#9 » 07:52:18, 22-11-2021
om armarna är nere och du drar spaken halvägs så lyfter den perfekt tills den kommer till inställt läge då den börjar hoppa, är det korrekt?
Sjunker trepunkten om du stänger av motorn?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 09:19:55, 22-11-2021
bonnen513 skrev:om armarna är nere och du drar spaken halvägs så lyfter den perfekt tills den kommer till inställt läge då den börjar hoppa, är det korrekt?
Ja de stämmer, beter sig lika oavsett vilken höjd.. hissar jag upp i högsta läget och stänger av så har den sjunkit helt efter 30-40 minuter
MartinAxelsson
Andy80
#11 » 10:01:22, 22-11-2021
Ser fin ut! Du kan vända på bilden med pilarna ovanför bilden. Hydraulpumpen är en svaghet på de där. Vi bytte på våran en gång
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Bengt Erik Eriksson
#12 » 12:56:16, 22-11-2021
Garanterat läckage i lyftkolvskretsen. Övrströmmaren (som egentligen heter tryckbegränsningsventil) har inte med detta att göra, då blir den bara klen eller för stark om det är den.
att den sjunker är kopplat till ditt problem med hackandet. det är ett ganska litet läckage om det dröjer så länge. blir ju ca 1 till 2 liter i timmen. kan ju räcka med en por eller sliten ventil..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#13 » 16:41:50, 22-11-2021
trim.65684FA8-5BBF-48C2-B625-DB4B5CD56456.MOV
Video på hur den beter sig
MartinAxelsson
#14 » 19:15:32, 22-11-2021
Lägeshållningen jobbar på det där viset, skulle du hänga på 1500kg i armarna så skulle internläckaget bli såpass markant att ventilen aldrig kom till ro utan vara öppen hela tiden, man kan säga att du har ett stort läckage i bakändan.
UTB640
Piston: 5058.022
Piston seal set: 5058.90
Cylinder: 5058.106
Bengt Erik Eriksson
#15 » 19:18:06, 22-11-2021
Oj. Fattade det som att den var mycket långsammare. Det där liknar ju nästan självsvängning på dragkraftsreglering. Men beter de sig likadant utan något kopplat i toppstångsfästet är det lyftkolvskrets läckage..
Du känner säker till denna sida jag just hittade fär man kan få ut sprängskisser på universalerna från UTB
https://www.universal-tractors.com/spar ... del-640-dt
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
