#2 » 20:43:30, 23-11-2021
hej , Du har ett handag nere på golvet längst bak på vänstersida som du drar upp för att få drivhjulsoberoende och trycker ner för drivhjulsberoende.
Innan du gör det ska du dra upp kopplingsspaken för kraftuttaget . Det ser ut som en handbromsspak och sitter på höger sida. Den spaken ska du bara frikoppla med när du lägger i / lägger ur kraftuttaget . Ha den inte i frikopplat läge någon lång stund.
