JD 3130 tappat hydraultrycket
6 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
zimba (trådstartaren)
#1 » 20:25:53, 28-11-2021
Grabbens 3130 tappade trycket så att lastade o 3punktslyft slutade funka, styrningen me.
Har en manometer inkopplad på trycksidan o den visar nära noll. Började också läka olja i midjan. Minus 15gr ute, tänkte frusen oljesil.. men ...läckaget i midjan??. Kan de va läckage mellan pumpen där bak som skickar olja till högtryckspumpen där fram. Usch i så fall...måste väl dela på traktorn i så fall.
Nån som har ide!
zimba
Maskin: Volvo LM 846, Cat 301.8 Volvo FL614
uppland2
#2 » 22:09:54, 28-11-2021
Det finns en verkstadshandbok för 3130 under Downloads, har du kollat i den om det finns några matnyttiga tips?
uppland2
purken
#3 » 23:09:01, 29-11-2021
På min 3130 så var frontpumpen slut vid motsvarande beskrivning, verkstaden lade in en renoveringssats på pumpen och sen dess har jag kört som normalt.
purken
Maskin: BM VOLVO 814
purken
#4 » 23:21:03, 29-11-2021
Kolla först så att frontpumpen roterar, för mig hade bultarna som håller pumpen mot vevaxeln lossnat så motorn gick men ingen reaktion på hydrauliken.
purken
#5 » 06:41:02, 30-11-2021
Hittade verkstadshandboken , Jo pumpen fram roterar, den blev renoverad för nåt år sen. Misstänker nåt läckage mellan pumpen där bak o fram efterssom de kommer olja i midjan. Den har tidigare när allt fungerade läkt lite i midjan men inte så här mycket!
Vi hoppades på att de har fryst nån stans...men he ger minus 10-20gr nu så vi får vänta på nån blida innan testar igen.
Kanske nån oring...eller??
zimba
#6 » 13:49:49, 18-12-2021
De va huvudsugsilen i botten samt den avlånga silen på H sidan som va igensatt, de stora filtret hade Imploderat.
Nu funkar den igen! :grin:
zimba
