MF 575 4WD MP -82 hydraulikproblem, nybörjarfråga
75 inlägg • Sida 1 av 5
Hydraulik i traktorer
anders_h83 (trådstartaren)
#1 » 11:49:13, 01-12-2021
Massey Ferguson 575 4WD MP
4) Årsmodell: 1982
5) Timmar: okänt, men rätt många
6) Hur länge har du ägt maskinen: 6 månader
7) Din kunskapsnivå: allmänt mekkunnig men relativt grön på traktorer
8) Verksamhetsområde: lantbruk
9) När uppträdde problemet?
- felet är nytt eller det har funkat förut
10) Beskriv problemet:
Temperatur minus 15
Varningsampan blinkade till vid start, tryckte till lätt på gasen och den slocknade.
Lämnade traktorn på tomgång (5-10 min) att värmas upp och när jag kommer tillbaka lyser lampan, lastaren är död. Provade inget mer då utan stängde av.
Lite låg oljenivå så fyllde på till just under max på stickan idag. Varningslampan släckt vid start men efter liten stund började den lysa.
Jag har sedan inte gjort något mer eller felsökt något.
Är väl mest ute efter idéer vad som kan ha hänt och var jag börjar felsöka.
Kolla filter känns som en relativt enkel början kanske, men kan något filter satt igen så plötsligt? is i filter pga vatten i oljan?
Har pumpen havererat pga. låg oljenivå?
Kan det vara på grund av kylan?
Törs jag låta den stå igång och se om den kommer igång när oljan värms upp eller kan jag förstöra något mer då?
Inte haft traktorn så länge men gått som snöröjare senaste vintrarna.
Traktorn har varit stark och bra i lastaren hittills, kört ut hösilagebalar var tredje dag ungefär sedan september.
Tyckte oljan var något skummig när jag kollade nivån första gången om det kan ha någon betydelse?
Snabbväxeln är urkopplad/låst i låg av tidigare ägare pga havererad växellåda. Gjort för minst 10 år sedan.
Testade snabbt att lägga i en växel och den driver/kändes som vanligt.
anders_h83
Maskin: MF 575 4WD MP
gaffa
#2 » 14:30:10, 01-12-2021
Is i botten av växellåda och centrumhus. Ta in den i värmen, tappa av oljan, rengör sugsilen i botten och slå på ny olja.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#3 » 15:01:59, 01-12-2021
Tack, det var raka besked! :thumme:
Ingen möjlighet till det, garage byggs nästa sommar och enda ställena på fastigheten med plusgrader just nu är huset och sadelkammare å där är det lite trångt.
Får kanske täcka in den i presenningar och dra på med en byggfläkt eller nåt.
Är typ Agrol kombi classic en rimlig olja i den här maskinen?
anders_h83
mccormic
#4 » 15:17:04, 01-12-2021
Värm med en fläkt växelåda /bakaxel så du kan tina upp ev ispropp i sugsil och ev om det finns nåt yttre filter
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
gaffa
#5 » 20:22:32, 01-12-2021
Ja Agrol kombi classic ska fungera i transmission/hydraulsystem på en 575 för den är avsedd för maskiner med våta bromsar.
gaffa
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#6 » 21:10:05, 04-12-2021
Det tycks ha löst sig med värmefläkt och oljebyte. Blir ordentligt test imorgon men ingen lampa på 20 minuter idag.
Tack för all hjälp!
Skickat från min VOG-L29 via Tapatalk
anders_h83
#7 » 15:45:09, 06-01-2022
Nya bekymmer... Idag lyste lampan en stund när jag startade upp men slocknade.
Styrde lite snö en timme och lyfte in ett par vedsäckar och då kom lampan på igen, lastaren blev trött, men fungerar, och fyrhjulsdriften la av.
Slocknar ibland när man frikopplade men testade inte så mycket utan stängde av ganska direkt.
Gör traktorn i stort sett obrukbar nu på vintern.
Är det pumpen som jävlas eller kan något annat hänt?
Vart ska jag börja?
Har kört försiktigt och kopplat ur 4wd när den inte behövts.
Tycker kanske lastaren varit lite slö sen oljebytet men stark och bra annars.
anders_h83
bonnen513
#8 » 18:05:42, 06-01-2022
Hur såg sugsilen ut förra gången? Tycker det låter som issörja i sugsilen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
fretchi
#9 » 19:41:29, 06-01-2022
Rengjorde du sugsilen när du bytte oljan?
fretchi
#10 » 19:27:56, 07-01-2022
Sugsilen såg bra ut och rengjordes enligt instruktionsbok med lacknafta o tryckluft.
Men kanske får göra om processen igen, står lite dumt till och kommer inte iväg förrän 4wd funkar. Går nog fort nu när man gjort det en gång. Men får bli till veckan i så fall. - 30 grader nu...
anders_h83
David, Luleå
#11 » 22:54:26, 07-01-2022
Funkar inte diffspärren på bakaxeln? (Funderar en som kör med 2wd)
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#12 » 00:05:52, 09-01-2022
David, Luleå skrev:Funkar inte diffspärren på bakaxeln? (Funderar en som kör med 2wd)
Diffen bak funkar, men ingen drivning fram.
anders_h83
bonnen513
#13 » 07:38:26, 09-01-2022
anders_h83 skrev:Det tycks ha löst sig med värmefläkt och oljebyte. Blir ordentligt test imorgon men ingen lampa på 20 minuter idag.
Tack för all hjälp!
Hur såg oljan ut?
Hann du varmköra oljan innan bytet eller bytte du kall olja?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
David, Luleå
#14 » 11:02:21, 09-01-2022
Tänkte om du står tokigt till så det krävs fyrhjulsdrift för att komma loss så kanske det hjälper. Men du kanske gör som alla andra som har 4wd och kör utan kedjor så det kanske inte hjälper ändå.
David, Luleå
#15 » 11:57:06, 10-01-2022
Kedjor ska införskaffas men inte hunnit det än...
anders_h83
