Servopump T810A
13 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
Herrdahl (trådstartaren)
#1 » 21:55:46, 03-12-2021
Hallå!
Jag köpte precis en 810 med trasig servopump, att "locket" va spräckt på pumpen visste jag om, men nu sitter jag och googlar för att få tag i ett nytt.
Antingen hel pump eller bara locket, men verkar döfött trots att jag har artnummer osv får jag ingen träff. :huh:
Nya pumpar till mer sentida 810 säljs nytt, men drivningen ser inte lika ut, jag har 4 stift in i pumpdrevet och nya modellen verkar sitta med kil och kugghjul.
Har nån byggt om eller kanske rentav har en pump liggandes?
Sprickan är nästan genomgående i hela locket.
Herrdahl
Maskin: LM846
#2 » 00:12:20, 05-12-2021
Ingen som skrotat ner en 810 eller TD50 med denna typ av pump? :mrgreen:
Jag förstår, det är inga maskiner man bör skrota ner!
Felorsaken till haveriet va som jag trodde iallafall, avlastningssliden i pumpen har sett mer än bara ren olja, där va diverse rostflagor och skit som låst den helt,
det i kombination med fjädertrycket vart för stort för att övervinna med spräckt lock som följd.
Styrservotanken va inte heller mycket godsaker i, såg rejält grisig ut, nu sitter jag snart här med nysanerat system och trasigt lock som verkar va svårare att frambringa än en ny istid. :aaargh:
Herrdahl
Maskin: LM846
uppland2
#3 » 00:19:46, 05-12-2021
uppland2
#4 » 00:41:26, 05-12-2021
uppland2 skrev:Har du frågat tillverkaren?
https://aftermarket.zf.com/de/de/aftermarket-portal/off-highway/
Nej, inte än! Dels pga att de säkert ska ha betalt samma summa som jag köpte hela traktorn för, sen tänkte jag kolla om nån ev har delar de vill bli av med först.
Så det får bli sista utvägen. Det som slog mig är att jag inte fick en träff på artnummer eller nånting. Har än inte hittat på en likadan pump på mina Google sökningar och då har jag säkert letat i 5timmar. :huh:
Antingen är de extremt ovanliga eller så är jag skitkass på att söka!
Herrdahl
Maskin: LM846
#5 » 08:24:02, 05-12-2021
Förstår inte problemet, kan du förtydliga stift / kil och drev kanske med en bild, åtminstonde på den du har ?
Sitter den pumpen på en D50 också? isåfall kan jag titta om det sitter en servopump på den som finns hemma.
#6 » 09:42:24, 05-12-2021
Michael Meier skrev:Förstår inte problemet, kan du förtydliga stift / kil och drev kanske med en bild, åtminstonde på den du har ?
Ja, den bör nog sitta på D50 också!
Såhär ser det ut, sitter 4 "stift" på pumpaxeln, alltså del 3, som passar in i pumpdrevet.
Herrdahl
Maskin: LM846
uppland2
#7 » 12:39:35, 05-12-2021
En snabb googlesökning tyder åtminstone på att pumpmodellen med det artikelnumret ännu finns till salu, även om man ombedes ringa för att kolla lagersaldo: https://www.autorecambiosgeminis.es/tienda/Bomba-rotores-Zf-7636955222_7706712-1560-0_gp
Det finns en gammal tråd här på Maskinisten, Pump byte BM 650, om skillnader mellan pumpinfästning för D50 och D60.
uppland2
#8 » 16:54:31, 05-12-2021
Kanske går att svetsa även om det skulle krävas bearbetning efteråt.
#9 » 18:05:55, 05-12-2021
Tack för de, har lagt ut lite trådar. Får se om det går att frambringa en ny, annars kanske jag bygger om till TD60ins variant, tack för trådtipset, ska söka rätt på den!
magloman skrev:Kanske går att svetsa även om det skulle krävas bearbetning efteråt.
Jag har faktiskt vart inne på samma sak! Den är ju inte i 2 delar utan bara spräckt så det borde gå att hårdlöda sprickan bara så det inte läcker.
Herrdahl
Maskin: LM846
#10 » 23:14:35, 06-12-2021
Fick till en bild iallafall, lär väl inspektera lite djupare än såhär antar jag, men inte den här klockslaget..
#11 » 23:19:09, 06-12-2021
Av det jag ser så ser det lika/liknande ut! Dendär betalar jag förhållandevis bra med pengar för om den inte är slut. :thummar:
Herrdahl
Maskin: LM846
#12 » 23:25:16, 06-12-2021
Åja, det där är ingen ny pump men något bar i övertryck ska den ge om man stryper flödet, du kan väl prova den först?
#13 » 23:30:12, 06-12-2021
Ja, min pump är ju faktiskt i förhållandevis bra skick internt, det är bara locket jag igentligen behöver så nog ska jag kunna bygga ihop en frisk pump av 2.
Ja, är den till salu, vilket jag antar den är, så köper jag den! :thumme:
Plocka ner den i lugn och ro så löser vi resten sen!
Herrdahl
Maskin: LM846
Användare som besöker denna kategori: Ingoberra och 4 gäster
