Ta gärna bild på ventilpaketet.
Jag antar att du mätte trycket när du körde tilten i ändläge? I ändläge går normalt ingen
olja till cylindern, alltså har du 140 bar på cylindrarna så har du 140 bar på pumpen också, enkel fysik.
Om du har vajerreglage, börja med att kolla att du verkligen får fullt utslag på ventilen, alltså att sliden faktiskt rör sig hela vägen till det tar stopp. Gör den inte det så förlorar du fort kraft.
Ett vanligt fel på
lastare är cylindertätningar som är slut, cylindertätningar har begränsad livslängd och behöver bytas ibland.
Men eftersom du har genomgående stång och tilten inte sjunker så är det nog inte cylindertätningarna som är felet iallafall.
Kan vara en
o-ring i ventilpaketets tryckbegränsare som är trasig, det har skett förr.
Till sist så kan det naturlitvis vara pumpen som är slut också.
