Googlade efter 6/4 ventil, dvs. 2 in och kunna växla mellan 2 eller 4 utgångar
Men det verkar inte vara så lätt hitta en sån ventil.
Det kanske inte finns?
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
Jac skrev:Vid närmare granskning så är ju en extra kulventil som styrs när man växlar styrmodus:
Är den kanske monterad i eftertid?
Är det kanske för att bygga om från: "4-hjulsstyrning/krabbstyrning" till "4-hjulsstyrning/framhjulsstyrning" ?
tracker skrev:Med ventilen i inlägg #8 ovan, Vid framaxelstyrning så blir det ju fritt flöde mellan + och - sidan på bakaxelkolven, den extrakranen är till för att blockera detta.
Jac skrev:tracker skrev:Med ventilen i inlägg #8 ovan, Vid framaxelstyrning så blir det ju fritt flöde mellan + och - sidan på bakaxelkolven, den extrakranen är till för att blockera detta.
Det beror ju på hur ventilen är kopplad men antagligen har du rätt. Då kan man välja mellan framhjulsstyrning och fyrhjulsstyrning men inte krabbstyrning, låter helt logiskt för denna typen maskin.
Å andra sidan borde det räcka med en 3-vägs ventil för att växla mellan dessa två styralternativ så varför då bruka en 4-vägs ventil plus en kulventil? Man borde kanske kladda lite schema...
Jac skrev:Stridis2 skrev:Vad ska du ha ventilen till för typ av maskin?
Har uppdaterat rubriken på tråden. Vi får se om trådstartaren dyker upp så småningom, mitt svar kom så sent att det nästan kan kallas trådlyft.
Användare som besöker denna kategori: Hansborg, Linuslarsson_, Tjo och 6 gäster
