Hej. Fick in vatten i hydraulsystemet på min skogskärra så att blev helt grå/gräddig. Svårt att få systemet helt rent så jag satsade på att byta olja några gånger. Men det kostar ju en del, 60l i varje byte, så började söka efter tips på rening. Hittade det här enkla tipset, https://www.youtube.com/watch?v=qP2Odk_Ea-g. Började med litet test i burk och en liten akvariepump, och det funkade, tog lite tid ca 2dygn. Sedan har kört lite större satser om 20l och med luft från en liten kompressor, reducerat till 0,5 bar och strypt till ett lagom bubbel med ett pneumatik luftfilter i ändan på slangen ner i dunken. Det tar ca 5 dagar för 20l att bli klart. Bra är också att göra det i ett torrt och varmt utrymme. För att testa vatteninnehållet enkelt, tar man en bit aluminiumplåt och knackar en liten fördjupning. Droppa i lite olja, ca en tesked, sedan värma under med en tändare. Funkar även på en elplatta. OBS! VARNING FÖR BRANDFARA OM MAN VÄRMER FÖR LÄNGE! Börjar det koka och bubbla snabbt efter uppvärmning, då är det vatten i. När vattnet är borta blir det bara minimalt med enstaka bubblor.
Hälsningar Lalle
